960 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Indsprøjtning på SV 650 K6 Indsprøjtning på SV 650 K6
Hej.
Hvis man montere en anden slip-on potte end den orginale på en SV 650 K6, kan man så brænde motoren varm. Jeg tænker her på om indsprøjtningen selv finder ud af det (den har vist ingen Lamda føler eller hvad ? ) eller om man skal have en anden "mapping" til sin indsprøjtning. Kan man evt. brænde motoren af ved det, eller måler den motor temp og selv giver mere benzin hvis nødvnedig ?
Problemet er jo at hvis man får en slip-on potte på fra ny kan man jo ikke sætte den på testbænk (hvis det er nødvendigt) før motoren er kørt til !!!
Håber der er nogle der er mere inde i hvordan indsprøjtningssystemet virker på en SV650S end mig smiley
På forhånd tak
Søren
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  Indsprøjtning på SV 650 K6
