2.709 visninger | Oprettet:
fugt,rust og garager... {{forumTopicSubject}}
Godaften,
Håber i har nolge gode forslag.
Jeg skal have malet min mc næste mandag. HURRA. endelig.
når jeg får delene tilbage monterer jeg dem og trækker et indendørs overslag henover. Købte det hos louis.de. der står det er åndbart.
Men for en sikkerheds skyld. Hvordan kan jeg være 110% sikker på cyklen ikke ruster vinteren over når jeg trækker coveret over?. Den står i en garage hvor der har tendens til blive en anelse fugtigt.
synes det er lidt voldsomt at have en affugter til at køre hele vinteren. har set man kan få noget pulver til at stille i en spand. har også set noget lignende man kan købe i en pose og så ligge under overtrækket på sædet af mcen og derved undgå der kommer fugt der.
er der nogen der har nogle gode ideer/erfaringer??
Kommentarer på:  fugt,rust og garager...
  • #1   22. jan 2007 det er et indendørs jeg har købt... ligesom det er i noget stof lign. materiale. ikke nylon eller lign. der er kommet olie på alle udsatte dele. og der er ventilation bagerst i garagen til de andre garager og ud. kan se det garagen kan være fugtig da jeg har nogle papkasser til at stå på en stol som er blevet bløde. har prøvet det med et stræklagen på min tidligere mc. den havde jeg stræklagen på vinteren over. fandt ud af lagnet sugede fugt for på den måde istedet for at holde støv og vand ude, faktisk klaskede fugten direkte på lakken med det tilfølge en rustbobbel på tanken under et emblem. vil helst have dækket den til da jeg har hørt at støv kan være skadeligt for lakken hvis det står i længere tid.
    måske jeg skal prøve at undersøge det med affugtningspulveret mere nøje.
  • #3   22. jan 2007 er det en kina cykel eller hva? bare lad den stå. uden noget eller med dit dækken over... min er ikke rustet endnu og den har stået sådan sidste vinter og denne vinter. støv tror jeg ikke på kan gører nogen skade... men vask den selvfølgelig inden du pudser den så kører du ikke støvet rundt på den.
  • #4   22. jan 2007 Hvis der bare er noget luftcirkulation i garagen sker der ikke en skid!
    Fugt er noget skidt, hvis det er en konstant stillestående tilstand, ellers er det ikke vigtigt, hvis bare cykler er indsprøjtet i f.eks.wd 40.
    Mine cykler har alle dage overvintret udendørs under en ventileret MC-garage. Ingen problemer i det!
  • #5   22. jan 2007 til at at tage fugt kan du hænge masser af risposer op, ganske almindelige kogeposeris, de er billige og virker perfekt
  • #6   22. jan 2007 WD40 og almindelige lagner, så er du godt kørende. De der plastikkondomer egner sig kun til bruge udendørs, hvor der er stort luftskifte inde under plastikken. Når det står i en garage, så er det 2 stk. billige lagner fra Jysk til 10 kr. stykket, eller hvad de nu koster. Eller evt. de der hundetæpper.
    /Ugelvig
  • #7   22. jan 2007 Jeg fylder altid stelrørene i min gamle kawasaki Z1000 med en saltblanding for at suge fugt og kondens , hvilket giver ganske fine tæringer i hele rammen især ved stelnummer
    så jeg igen kan få mig en genihugningsattest ved toldvæsnet :)))
    OK en mc bør stå indendøre om vinteren om det er garage eller i stuen uden fugt , gerne ventileret
    opstaldning af mc hos en lokal mc-pusher er ikke særligt dyrt og i tilfælde af tyveri, brandskade.. altså kaskoskader osv. så er pengene godt givet ud ....
  • #8   22. jan 2007 Kristian
    Så sørger du selvfølgelig også for at smøre de lakerede dele ind i bremsevæske og gnide ale de ydre ubehandlede metalflader med akkumulatorsyre - ikk'?
