1.541 visninger | Oprettet:
Sebastian A
Sebastian A
13. apr 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
For fed blanding af brændstof og luft {{forumTopicSubject}}
Har en gammel suzuki gs550 E fra 1980 som får en for tyk blanding brændstof og luft. altså der er for meget brændstof i blandingen. Er der nogen der ved hvordan man indstiler det og i givet fald hvor meget den skal have?
På forhånd tak
Kommentarer på:  For fed blanding af brændstof og luft
  • #2   7. jul 2016 Der er desværre ikke en blandingsskrue som på en gammel knallert.
    Det er dyser og nåle der skal justeres.
    Hvordan har du konstateret det?
    Start med et service, hvor et evt gammelt luftfilter skiftes og karburatorer renses, justeres efter bogen og synkroniseres.
  • Sebastian A
    Sebastian A Tilmeldt:
    apr 2016
    #3   8. jul 2016 Der kommer sort røg ud samt tændrørerne er sorte smiley
    Har kigget på nettet efter en repair manual men har ikke kunne finde en desværre. så jeg ved ikke hvordan man stiler det og hvor meget det skal stilles.
    Nogle der har forslag? smiley
  • #4   8. jul 2016 Køb en haynes. Den findes til den model. En fysisk bog er bedre når man står i værkstedet.
    Kører den med originalt luftfilter (og i hvilken tilstand er det?). Original udstødning?
    Køb den nævnte bog, og giv den et service. Først derefter kan du fejlsøge
  • Sebastian A
    apr 2016
    #5   8. jul 2016 Tror ikke det er original luftfilter og udstødningen er en laser performance smiley
    Men jeg må nok hellere få købt den bog smiley
