5.917 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Rasmus N
Rasmus N
31. mar 2010
Følger: 5 Emner: 2 Svar: 9
Hjælp til udmåling af ensretter/stator Hjælp til udmåling af ensretter/stator
Hej mcg har sku brug for lidt hjælp, for er ingen ørn med et multimeter og det her ohm og volt smiley
Har en cbr 600 f3 95 som driller lidt med ladeanlæget. Har idag målt ladespændig ved ca 5000rpm på 18,x volt, i tomgang ligger den på 14,9 volt. hele historien startede med at mc`en ikke ville starte, håbede selvfølgelig at det bare var batteriet som jeg ikke vidste hvor gammelt var, det er så opladt og ovenstående er målt. desuden falder spændingen på batteriet i startøjeblikket til ca 8 volt, så dette skal jo udskiftes ligemeget hvad.
Det store spørgsmål er så om det er ensretter eller stator som er defekt, eller begge dele. har forsøgt at måle på stikket til statoren ved hjælp af Hans Henriks fine guide, men er ikke helt sikker på hvad jeg laver/måler
hvis nogle skulle have lyst til at komme forbi og hjælpe giver jeg gerne øl, kage, lidt håndører, løgnhistorier, bor i 4295 Stenlille
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til udmåling af ensretter/stator
  • #1   28. maj 2016 Din generator virker da med de tal, men reguleringen er tosset, det overlader og ødelægger batteriet, og dine pære springer.
  • #3   28. maj 2016 Du kan få Schnabel ensrettere her http://www.discteknik.dk/
  • #4   28. maj 2016 hvis det kan hjælpe til en anden gang, kan du finde service manualen på carlsalter.com smiley
  • Rasmus N
    Rasmus N Tilmeldt:
    mar 2010
    #5   28. maj 2016 Hans Henrik; når jeg laver diode testen på ensretteren har jeg kun gennemgang den ene af vejene, betyder det ikke at ensretteren fungerer som den skal ?
    Andreas M: har fundet og benyttet manualen, så godt som jeg har evner til:p
  • Rasmus N
    Rasmus N Tilmeldt:
    mar 2010
    #7   29. maj 2016 fantastisk, så bytter jeg til nyt. tak for hjælpen.
  • #8   31. maj 2016 Hej Rasmus.
    Hvis du sender en mail til disc@discteknik.dk , så skal jeg sende dig en pdf, med en simpel test at generator, så du er sikker på, at den ikke også er defekt og bare ødelægger en ny regulator/ensretter.
    Mvh Disc www.discteknik.dk
  • Rasmus N
    Rasmus N Tilmeldt:
    mar 2010
    #10   31. maj 2016 Jeg prøver lige at måle igen.
  • Rasmus N
    Rasmus N Tilmeldt:
    mar 2010
    #11   31. maj 2016 når jeg måler modstanden på statoren (de 3 gule ledninger) aflæser jeg INGEN modstand...
    ,men dette er målt med et multimeter købt i jem og fix (130kr) og hvis spillerummet ligger imellem 0,1-1,0 ohm kan det så ikke også være mit multimeter der er for upræcist ? altså hvis den faktiske værdi f.eks er 0,1 ???
  • Rasmus N
    Rasmus N Tilmeldt:
    mar 2010
    #13   31. maj 2016 jeg måler over 50 volt, så jeg har en fungerende generator, fantastisk ! tak for hjælpen!
