876 visninger
Aeon lg150 {{forumTopicSubject}}
Kunne godt bruge noget hjælp til udmåling af ladesystem.
Hvor mange ohm og spænding skal jeg måle hvor?
Er der nogen der har et lednings diagram?
jul 2020
Du kan måle ladestrømmen direkte på batteriet med et multimeter, du skal kunne måle 12,5-12,8 volt på polerne med stoppet motor, det skal så stige med ca 1,5 volt når motoren kører og holdes på 2000-5000 omdrejninger (kan være lidt forskelligt beskrevet for de enkelte maskiner)
Har selv en Yamaha XJ600, den måler 14,1 volt fuldstændig stabilt ved et par tusind omdrejninger.
jul 2020
https://manualzz.com/doc/1676735/aeon--180-service-manual
okt 2008
Følger: 14 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 6 Svar: 26
Der sider et nyt batteri på. Og har sat et andet laderelæ og en anden stator på.
Jeg har målt alle stik, ledninger og stel forbindelser igennem. Og de er ok (der var en dårlig stel men den er lavet nu.)
Jeg er tvilv om hvordan jeg skal måle statoren ud, tror det er der problemet er.
Når den køre så måler jeg 0,5volt veksel spænding på den ene, og 4,5-5volt veksel spænding på den anden (der er kun 2faser)
okt 2008
Vi havde om almindelige vekselstrøm generatoren og dynamoer, men ikke denne type.
Men man lære jo hver dag.
okt 2008
Dårlig stator. Halv knækket stelledning, og så skal jeg have købt et nyt multimeter.
Aeon lg150
