2.443 visninger
Bruger olie {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Suzuki savege ls650,den bruger en del olie, og jeg syntes at olien hurtig er blevet helt sort,den ryger ikke. Kan det være stempelringe der trænger til at blive skiftet
Mvh lars
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.398
Olien bliver hurtig sort og det er ganske normalt, og især på en japaner da du ikke kan skylle dens system rent og få alt gamelt olie ud ved et olie skifte. Det vil være en god start.
nov 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 237
Følger: 13 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 4
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.963
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.244
Hvis du fortrinsvis kører småture, kan din olie sagtens blive sort og der kan ophobes vand, som så fortrænger olien under drift.
Når du så kommer ud på en langtur, fordamper vandet og så kan det sagtens se ud som om, der nu er et reelt olieforbrug.
Du kan jo så lige starte her
nov 2011
aug 2009
Følger: 6 Følgere: 19 Emner: 49 Svar: 610
maj 2005
Med mindre du er en af dem der mener olie er olie - for så burde du jo bare bruge madolie fra Aldi / for det er jo også olie
nov 2011
aug 2009
At ingen af os her kan svare på hvad der er specielt for sådan en olie, ja det kan du næppe bruge til ret meget, da ingen af os er fagmænd - Men at stille det op sort hvidt og hejse "dummernik" flaget, hvad godt gør det - Du ved jo udemærket olie ikke bare er olie af samme grund køber du ikke motorolie og smider på din Mc vel!? Tænkt jeg nok!: så der ER ALTSÅ FORSKEL på olier, ligesom der er forskel på MC motorer med vådkoblinger mv. og så bilmotorer. Af samme grund er det da tænkeligt at man finder specielle stressbelastninger i V-twin motorer, som visse additiver er specielt gode til at forebygge!
Skulle hvad alle købe produkter ud fra jeres vidensniveau, ja så skulle vores Mc`er køre på Vindruekerneolie fra Fakta, lader det til!
At i for at beskytte jeres pengepung, eller hvad årsagen nu engang måtte være, til hver en tid vil anfægte at visse olier er bedre til visse "ting" end andre, ja det er da alt andet en pålideligt og empirisk korrekt og intet andet end plat og til at trække på smilebåndet af - Glad for jeg ikke skal købe en mc af jer! Christ....
nov 2011
maj 2005
aug 2009
maj 2005
apr 2013
Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 361
Gerne suppleret med utilstrækkelig køling.
Harley, Yamaha SR 500 og i dette tilfælde en Savage.
En GSXR250 med rødt felt ved 16.000 har andre oliebehov.
apr 2013
En SR500 har 87mm og en Sportster 97mm, en Savage 94mm
Langslagede motorer er kendte for at være glade for olie, når ejerne har pint dem med lave omdrejninger og cylinderen bliver slidt.
Af pladshensyn har langslagede MC-motorer ikke så lang en plejlstang som der egentlig skulle til for at vinklen ikke bliver for stump når stemplet er midtvejs, så stemplet trykkes mod cylindervæggen, især når man sejtrækker.
Nogle gange får fabrikkerne lavet nogle væsentlige forbedringer, og f.eks. de sidste SR500 har et rimeligt olieforbrug, hvor de første brugte mere end en 2-takter, så snart de havde gået lidt.
apr 2013
Jeg trøster mig med at du nok er blevet afklapset rigeligt fysisk som barn pga. dit kværulanteri.
maj 2005
https://www.google.dk/search?q=arguing+on+the+internet&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf6Nu-4azMAhUkCZoKHexhDxsQ_AUICCgB&biw=320&bih=529#imgrc=8PYm9UMGuastrM%3A
maj 2005
Bruger olie
