3.109 visninger
Bruger olie. {{forumTopicSubject}}
For 14 dage siden fyldte jeg ca 2½ liter ny 10-40 olie på cyklen og skiftede filter.
Til gengæld kunne jeg idag kun tappe små 2 liter af.
Cyklen kørte ikke optimalt med den første olie, og har derfor skiftet til en 20-50 olie.
Vil det hjælpe på olieforbruget at jeg har skiftet til den tykkere olie?
Cyklen går går fint i tomgang, når jeg starter den, men lidt efter lidt øger den omdrejningerne, for til sidst at stå forholdsvis højt.
jun 2008
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 434
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.576
Dog skal du regne med, at olien også sætter sig hist og her, i toppen osv. Så hvis du har tappet den af når den er kold, så har du ikke fået det hele ud..
I øvrigt bruger en sund motor en smule olie, dem der intet olie spiser er ikke sunde og velsmurte!
Følger: 24 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 59 Svar: 464
feb 2008
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 276
Følger: 31 Følgere: 32 MC-er: 11 Emner: 82 Svar: 3.016
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.273
Følger: 27 Følgere: 61 MC-er: 12 Emner: 234 Svar: 955
Købte cyklen for 1½ måned siden, så det kan jeg ikke svare på.
Men nej, den svinger ikke i omdrejninger.
Følger: 36 Følgere: 81 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 1.082
Følger: 2 Følgere: 84 MC-er: 10 Emner: 240 Svar: 20.505
Den ene var min GPZ500s, og de gør det notorisk når de for mange omdrejninger, den anden er min nuværende XBR500. Men det er kun forståeligt når motoren har kørt 65.000km. Og det olieforbrug var endda kun på 1L pr 2.500km
Mine CX'ere brugte ikke olie mellem filterskift.
Allan: Har du her i anden omgang også skiftet filter? Der kan den sidste 1/2L godt gemme sig.
Er forresten enig i at den manglende olie nok hovedsageligt ligger i oliefilteret:-)
Den drypper ikke overhovedet, og vaskede/rensede motor ved samme lejlighed, og der var ikke mere skidt/olie udvendigt end man kunne forvente.
maj 2004
Mht viskositet, så vil en tykker olie højst sansynlig give et lidt mindre olieforbrug på en slidt motor. Olien kan simpelthen ikke så let trænge forbi eks olieringene på stempleren og de måske slidte pakdåser på ventilstammerne. Men det er nok lidt en halv løsning at blive ved med at gå op i viskositet!
Mht tomgang, så virker det helt rigtig. Hvis dit chokersystem virker rigtig, så sørger det for at holde motoren igang ved at give en federe blanding. I takt med at motoren bliver driftvarm skal den bruge mindre og mindre benin for at holde sig igang og derfor kan man så gradvist lukke for chokeren igen, i takt med at omdrejnignerne stiger.
Når du nu synes at tomgangen er for høj, så juster den en lille smule ned, når motoren er driftvarm, indtil du synes det passer og så bruger du din choker til at holde motoren igang ved kold motor.
Just my 2C
Bruger olie.
