Kommentarer på:  Start af atv motor
    #1   2. apr 2016 Benzin, tænding og lidt kickstart - så kan man sagtens høre den i gang hvis ikke den er fuld af vand eller har mistet kompressionen.
    Men hvis du er i tvivl om hvordan, så kan du bare smide den i stellet først.
  • #2   2. apr 2016 Hvis du starter den udenfor stellet, så bør du spænde den fast...
  • #3   2. apr 2016 Et lille tip.
    Ventilerne på billige atv'er taber hurtigt indstillingen(bliver for stramme) og motoren bliver næsten umulige at starte.
    Prøv at stille ventilerne før du gør en masse mere arbejde.
  • #4   19. aug 2016 Men skal man så bare sætte strøm til tændrøret eller hvordan skal man få gnist til :)?
  • #5   19. aug 2016 Det var længe du var om at prøve at starte motoren smiley
    Ang. gnist på tændrøret, så tager du tændrøret ud, men lader det blive i tændrørshætten. Hold gevinddelen mod topstykket mens du tørner motoren på starteren.
    Nu skulle du gerne kunne se at der springer en gnist fra elektroden på tændrøret.
  • #6   19. aug 2016 Hehe smiley
    Det er fordi det er et hygge project smiley
    Skulle også lige slibe stelet ned og male det
    Men nu er det fordi jeg har smidt lednings nettet ud da der ikke var hovde eller røv i
    Og ville først tjekke om motoren virker rigtig inde jeg laver nyt lednings net så hvordan skulle man gøre så tændrøret for gnist smiley
Start af atv motor
