1.663 visninger
stille ventiler gs500 {{forumTopicSubject}}
Når man nu skal stille ventiler på en gs500e eller anden mc. Skal motoren roteres med uret. Men sker der noget meget kritisk hvis man får drejet den mod uret?
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 104
Drej motoren frem ad mens du kigger på knast akslerne så du kan se ventilerne arbejde og danne dig et overblik over hvad der sker.
Når du skal stille ventiler behøver du ikke være 100% i TDC (selvom det er en god ide) da der er en ret stor del af knasten hvor den burde være rund og hvor du kan måle..
her:
http://auto.howstuffworks.com/engine4.htm
kan du se ventilerne blive påvirket af knastakslen (direkte)
maj 2015
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 59
maj 2015
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 29 MC-er: 3 Emner: 26 Svar: 296
Den må kun drejes med uret, af den simple grund, at hvis man drejer mod, kan man skrue bolten ud, og så falder oliepumpen ned, så man skal have hele koblingsskjoldet af for at montere den igen. Det er dog nemt at mærke, at man er ved at skrue den løs, så det er ikke noget man lige pludselig kommer til.
Jeg ved selvfølgelig ikke om det er samme ting man drejer på ved din cykel.
maj 2015
maj 2015
