2.540 visninger
10 Svar
Forgaffel gs 500 Forgaffel gs 500
Godaften er der en kyndig sjæl, der kan fortælle mig hvad og hvor mange af disse numre, der ses på den eksploderede tegning, som jeg skal bruges hvis jeg vil skifte olie på forgaflen? Synes ikke jeg kan kloges på det i min Haynes nemlig. Har selv kunnet stille ventiler på den, så må det andet også kunne lade sig gøre.
http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-2000-euy_model13470/partslist/FIG44.html#results
eksploderet tegning af forgaffel er her: http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-2000-euy_model13470/partslist/FIG43.html#results
Det er ikke pokkers svært at skifte olien, men vær opmærksom på at få fyldt den korrekte mængde og ikke mindst samme mængde i hvert ben. Dette gøres nemmest ved at måle fra toppen af benet og ned til olien med et værktøj som dette: (link fjernet)
Det kan være nødvendigt at file en smule af den skarpe kant på den metal ring der er under simmeringen (#4 på tegning) hvis den er svær at presse ned igen.
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 16 Svar: 210
Husk at løsne bundskruen INDEN du tager toppen af, så hjælper fjederspændingen til at indmaden ikke drejer rundt. Har du en slagnøgle til rådighed, så brug den med naturlig forsigtighed.
Når du skal tage inderrørret ud af yderrørret, så spænd forsigtigt inderrørret op i en skruestik med bløde klør og gerne med en gammel t-shirt eller lignende omkring rørret så du ikke ridser det. Sjovt nok er det nemmere at skille af på den måde end hvis du spænder yderbenet op i skruestikket
feb 2009
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 119 Svar: 826
feb 2009
eller ligger der også en video hvor lars viser hvordan han har lavet sit spicial værktøj.
feb 2009
Jeg fandt sku heldigvis ud af at jeg var gået til et sværere kapitel i manualen end nødvendigt. Jeg var gået til 7. Forks - dissasembly - inspection and reassembly.
Jeg skulle åbenbart kun have bladret op på de første sider under non-schedules maintenance 30. front forks - oil change.
Nu er der pludselig ikke grund til at skille dem helt ad heldigvis:)
Jeg fandt også ud af at der er forskellige Top bolts på benene.
Min top er som på tegningen her http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-2000-euy_model13470/partslist/FIG43.html#results
som nummer 21.
og der står i haynes, topbolt without pre-load adjustment og Top bolt with pre-loader adjustment.
Vil det sige jeg kan justere hårdheden i gaflen eller det noget andet?
feb 2009
Forgaffel gs 500
