537 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
jeg kan ikke forstå det ?????? jeg kan ikke forstå det ??????
hey alle sammen
jeg har lige et spørsmål hvordan kan det være at min dt'er ikke rigtig tærker i 5 og 6 gear, tror i det vil hjælpe med en minder fortanhjul for det har jeg lige købet men tor i det hjælper eller ved i hvad jeg kan gøre
KIM
Kommentarer på:  jeg kan ikke forstå det ??????
  • #1   2. feb 2005 Torben - ved jeg ikke om man kan sige at det er derfor...
    min 125ccm trækker da fint i både 5, 6, 7 og 8 ( smiley ) ...
    Men ja, det kan da godt være pga gearingen. Men kan den slet ikke trække deroppe .. for så er der noget galt .. eller også er der blevet sat et for høj gearing på..
    - Jan
  • #2   2. feb 2005 nej jeg kan næsten ikke træke den ud i 5
  • #3   2. feb 2005 Torben - ja det er self. rigtigt nok .. men stadig en 125'r smiley
    Peter .. ja okay.. der røg måske et tal for meget på smiley , men er sikker på at den kunne ku trække det smiley ..
    Kim S - ved du hvilke tandhjul der sidder på nu.. så var der måske en der vidste om det er standart ?
    Og mister den fart når du sætter den i 6 ?
  • #4   3. feb 2005 ja det mister meget fart
