Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Lufte bagbremse
    #1   13. aug 2015 Pil låget af beholderen og hæld frisk væske på - og lad låget være af under hele seancen.
    Sørg for at bremsestemplet går HELT tilbage, så den kan tage frisk væske fra beholderen.
  • #3   13. aug 2015 Så jeg skal altså have hele kaliberen af? ..
    Den bremser ok, tænkte bare jeg lige ville lufte bremsen nu hvor jeg havde taget forbremserne..
    #4   13. aug 2015 Hvorfor skal du have kaliperen af?!?!?
    Man kan ikke lufte ud uden at pille LÅGET af bremsevæske beholderen...
  • #5   13. aug 2015 ?? kaliber af ?? trykker du på bremsen ,inden du åbner ? måske du skulle få lidt hjælp , til at vise dig det.
  • #6   13. aug 2015 Nej jeg glemte at trykke bremse før jeg skruet ventilen løs..
    Sajmon: Nej jeg tager ikke kaliberen af..
    Har jeg forstået det rigtigt ?
    1) tage låget af beholderen
    2) trykke bremsen
    3) løsne ventilen?
  • #7   13. aug 2015 ja og holde trykket på bremsen ,imens luk skruen og tryk på igen ,gentage til alt luft er ude
    #8   13. aug 2015 Af med låget og fyld helt op med væske.
    Pump 3 gange på bremsen og hold pedalen nede.
    Åbn og luk ventilen efter ca 2 sek.
    Kontroller væskestand - fyld evt op hvis nødvendigt.
    Osv osv osv til der kun kommer ren væske ud af ventilen.
    Efterfyld til niveau der svarer til hvor slidte klodserne er - og skru låget på igen.
  • #10   13. aug 2015 Glemte du også at trække forbremsen da du "udluftede" den?
    For så har du faktisk åbnet for luft, og skal udlufte dem korrekt
  • #11   13. aug 2015 HUSK og sætte en slange på niplen så du ikke har bremsevæske ud over det hele..
    Bremsevæske ødelægger lakken og bremseklodserne...................................................................................................................
  • #12   14. aug 2015 Træk til nærmeste mekaniker (eller bare en med et minimum af teknisk viden)
    Eller google f.eks. How to bleed brakes mc
    Se f.eks. denne.
    http://youtu.be/tkxcQzhgJLU
    HVIS du forstår princippet, så giv dig i kast med det - det er absolut ikke raketvidenskab! Ellers, se mit første "råd"
  • #13   14. aug 2015 Forbbremsen er fin der kom væske ud med det samme.
    Jeg prøver i eftermiddag med Sajmons opskrift smiley
    Jeg er typen der vil selv. smiley
  • #14   14. aug 2015 Det er også fint men (vil selv) men lige med bremser ?+ Hvis man ikke er 150% sikker i den sag så PIL FINGRENE VÆK, Det er jo en meget vigtig del som SKAL VIRKE for din og andres skyld
    #15   14. aug 2015 Jaja, men enten virker det eller også virker det slet ikke, når vi taler udluftning.
    Det er der ikke noget i vejen for at rode med selv.
  • Ketil Lund S
    Ketil Lund S Tilmeldt:
    aug 2015
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 40
    #16   14. aug 2015 Giv den gas. Hvis det virker håbløst at få ordeblig tryk øf udluftning ikke løser problemet så virker du cool nok til at søge Mekaniker.
  • #17   14. aug 2015 Ketil , ja jeg triller til en mekaniker hvis det ikke lykkes i dag..
  • #19   14. aug 2015 Tak for hjælpen alle sammen.. nu er bremserne luftet og de fungere perfekt !
Lufte bagbremse
