1.059 visninger
13 Svar
ensretter dræbte strømmen, hjælp ! ensretter dræbte strømmen, hjælp !
pis også, jeg aner ikke hvad der er sket... Jeg har en ekstra ensretter liggende (helt ny til en honda) men jeg var ikke sikker på at den passede i stikket, så jeg satte den på og stikket passede, så ville jeg lige starte cyklen, den startede med det samme og motoren kørte i ca 30 sek. hvor efter den gik ud og alt strøm er væk, ingen tændning, ingen lys på. Der er masser af strøm på batteriet og ingen sikringer er gået, den er bare død, jeg fuldstænding lost her frown-humørikon pls jeg har brug for nogen der lige ved hvordan jeg fikser det. Det er en Honda Blackbird fra 97
Følger: 5 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 1.555
feb 2008
maj 2012
sep 2009
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 37
God jagt med fejlfindingen.
maj 2012
sep 2009
sep 2009
Hvilket betyder at de kan levere 1 Amp i X antal timer.
maj 2012
aug 2004
Følger: 13 Følgere: 15 MC-er: 3 Emner: 54 Svar: 432
feb 2008
Men tror nu at du skal kikke til den sikring først, eller efter ir på polerne. Hvis du vil teste batteriet, så prøv at måle spændingen uden nøglen drejet, og derefter med nøglen drejet. Hvis batteriet er faldet sammen, så falder den spænding der måtte være tæt ned mod 0V. Hvis du måler tæt ved samme spændingen, så er der ingen eller dårlig forbindelse til batteriet.
Du kan desuden sætte verdens største 12V batteri på din motorcykel uden der sker noget ved det. Så lang tid du har samme spænding, så vil der aldrig kunne løbe større strøm. Hvis du derimod montere et 24V batteri, så vil der kunne løbe den dobbelte strøm i mc'ens komponenter, og så kan det brænde af.
maj 2012
sep 2009
