Søger inputs til min skide benzinhane. Søger inputs til min skide benzinhane.
Hej alle sammen.
Jeg døjer noget så grusomt med benzinhanen på min gsxr 750. Jeg oprettede for nylig et emne, men nu har jeg testet det igen.
Jeg har lige købt et rebuild-kit med ny membran osv.
Jeg har lige skilt hanen ad og samlet den igen, så testede jeg ved at suge i vacuumstudsen, og der løb fint med benzin, og det stoppede igen når jeg ikke sugede - alt som det skal være.
Så satte jeg tanken på cyklen og startede maskinen, kørte den et minuts tid, og derefter prøvede jeg at tage brændstofslangen af. Så løb der benzin selvom den burde været lukket. Og der sker intet når jeg suger i vacuumstudsen. Det løber bare videre.
Kan fjederen der skubber membranen på plads være for slasket, eller hva' filan er der galt?
Skiller den lige ad igen, og tager et billede.
dec 2009
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 566
Følger: 10 Følgere: 223 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 1.371
dec 2009
Men jeg gav vist 200 for rebuild-sættet , så mon ikke det er 800-1200 agtigt..?
Følger: 17 Følgere: 87 MC-er: 11 Emner: 165 Svar: 4.123
dec 2009
Hvis i forstår
dec 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 11 Svar: 65
dec 2009
mar 2006
Følger: 20 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 74 Svar: 812
dec 2009
mar 2006
Pil benzin hanen af, og hiv membranen ud, men behold det firkantede plastikstykke mellem de 2 tynde gummi membraner. Det der er galt er at o-ringen ikke kan komme langt nok frem og lukke af for benzinen. O-ringen bliver holdt af et alustykke som sidder fast på den anden side af gummimembranen, der sidder en stor aluminiumsskive, og den alu skive trykkes en smule så o-ringen kan komme længere frem og lukke helt for benzinen. Det er måske max 0,5mm skiven ska trykkes, og den er tynd så der ska ikke meget kraft til
Jeg brugte en stor top, lagde en plade skive ovenpå toppen så jeg ikke klemte hul i membranen, og bankede så forsigtigt skiven lidt ned med en lille hammer.
Mens du er i gang kan du hive en smule i fjederen der trykker på membranen, men ikke for meget.
Håber det virker som for mig og du må spørger hvis du i tvivl..
mar 2006
Vær forsigtig ikke at rive eller klemme hul på membranen. Det hele ska centreres inden du slår/trykker så burde der ikke ske noget.
Held og lykke
dec 2009
mar 2006
