1.183 visninger
Min kobling driller {{forumTopicSubject}}
Hej, har en honda cb 450 dx. Fik en kammerat til at skifte mit kabel - efter har den drillet. Den kan ikke skifte op og ned i gear når jeg holder stille(når jeg skal i fri gear) medmindre jeg triller lidt frem og tilbage. Og den har svært ved at gå op og ned i gear når jeg køre også. Den kobler ind ca 2-3 cm fra den er trukket helt til håndtaget, og kobler først ud når den er trukket HELT til det sidste. Justerings skruen på grebet er helt skruet ud så meget den kan og justeringen ved koblings dækslet og er den også justeret helt frem (mod styret). Er dette forkert og grunden til den opføre sig sært?
jan 2015
Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 37
jan 2015
sep 2014
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 24
Min kobling driller
