Afmontering af karburator Afmontering af karburator
Go' aften
Jeg er ved at afmonterer karburatorene på min Honda NTV, for at rense dem, da tomgangen er helt i skoven når maskinen er driftvarm.
Det skal siges at det er første gang jeg prøver sådan noget her, så det er learning by doing
Jeg er kommet så langt, at jeg har fået afmonteret tanken og luftfilterkassen, hvilket gik rimelig let.
Som jeg har forstået det, sidder karburatorene kun fast med to spændebånd på hver karburator. Den ene stjerneskrue på et af spændebåndene er rustet virkelig fast, og jeg er ved at smadre både bånd og skrue.
Har kun WD40 ved hånden, men har sgu aldrig haft held med dét som rustopløser.
Er der nogen der kan komme med et godt tip her? Alternativt må jeg jo ødelægge skruen på en eller anden måde..
En anden ting: Stemplerne inde i karburatorne går ikke helt i bund. Burde de ikke det? (Se billede)
Jeg kan ikke se, at der sker noget, hvis jeg piller ved chokeren.
Er det ikke meningen at de skal lukke, når chokeren er aktiv, eller er det omvendt?
Anyway, så sker der absolut intet når jeg aktivere chokeren, så det kunne sikkert være årsagen til den dårlige tomgang, tænker jeg?
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 4 Emner: 29 Svar: 338
Choker gør ikke noget ved "den sorte" du ser. Det er et vakum spjæld der løfter hoved nålen. Choker systemet er sikkert et bypass system - men der skal vi se nogle flere billeder eller et model nr på karben.
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 778
Men se den her :
http://repvideo.lars-mc.dk/repvideo/view.repair_video.php?id=19
Kaburator adskillelse og rensning er ikke så forskelligt fra hinanden (grundprincipper)
Husk at købe nye pakninger og montere disse når du samler dem igen
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
https://www.youtube.com/watch?v=2WuVBFTzoKc
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 22 Svar: 61
Har naturligvis set et par videoer på Youtube omkring rengøring af karburatorer, men det er altid rart at se det på dansk også.
Følger: 14 Følgere: 12 Emner: 24 Svar: 22
okt 2004
okt 2004
Men er det bedre end de kendte højpenetrerende midler der virker fænomenalt, dem der ofte indeholder MO2?
okt 2004
