Nyt bremsevæske Nyt bremsevæske
Hej har vært ved at skifte bremsevæske har nu fået problem har fået det luftet ud med besvær men når jeg laver tryk kan jeg godt hvis grebet er trukket ind holde tryk men slipper jeg grebet og efter et halvt minut trækker grebet ind med styret går den helt i bund pumper så nogle gange også er der tryk igen.
Havde mistanke til en luft bobbel i systemet men syntes jeg har luftet så meget ud det ikke skulle være muligt, har også sat en lang Slange på udluftningen skruen og op i beholdere og fyldt slangen også pumpet der kommer ingen luft bobler op i beholderen.
Det skal siges der var ingen problemer inden jeg fyldte nyt væske på har hedder mere til der står en bobbel et sted i systemer der ikke vil ud, nogle der har en ide til hvad det måske kan være og hvad jeg kan gøre.
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
Jeg havde lidt samme problem på min 12'er..
Jeg trak grebet helt ind og satte en strip på natten over. Og så gik jeg systemet igennem nogle gange med en gummihammer.. Det hjalp.. Jeg gjorde også det at jeg pumpede, mens jeg forsigtigt slog under masteren og ved diverse samlinger samtidig. Det gav det sidste. Jeg havde bobblen under masteren..
okt 2004
Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 34 Svar: 1.773
okt 2004
Følger: 51 Følgere: 51 MC-er: 24 Emner: 61 Svar: 3.940
okt 2004
okt 2004
okt 2004
okt 2004
Her er et rep.kit til din master
http://www.cmsnl.com/products/cylinder-kitmaster_4bhw004110/
apr 2008
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 53
Jeg bruger pumpemetoden - det virker.
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.336
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.008
mar 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 112
mar 2011
maj 2011
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 72
Tak for alle jeres svar har forsøgt mig lidt frem efter jeres oplysninger så det skal nok kommet til at fungere.
Og James B vi kan lige vende det på Mandag.
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
Den er rigtigt god til at fylde / få systemet igang med, så man kan bruge pumpemetoden - men man ender med at pumpe under alle omstændigheder.
Den eneste måde jeg kan se tyngdekraftmetoden virker på, er hvis slangen er højere end bremsemasteren - og man har en beholder på slangen, som så ender med at være det samme som at pumpe det langsomt ind gennem luftskruen.
Man skal så leve med at luftskruen er utæt rundt i gevindet så der kommer lidt bremsevæske ud mens det står på.
Pumpemetoden tager måske 2-3minutter - det gør tyngdekraftmetoden ikke...
maj 2011
Nogle der har hørt om den metode ?
Lidt af det samme du forslår Essob.
maj 2011
Tænkte måske det nye væske havde gjort at det var mere tryk og slangen havde givet sig lidt.
okt 2004
Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 6 Emner: 6 Svar: 520
Nyt bremsevæske
