Hjælp til LED/glas pære {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at sætte en extra LED baglygte på min mc
Denne her http://www.kgi.dk/product-15785-629.php
Og alt virker som det skal bortset fra baglyset
Den originale lygte er en med 2 5w/21w 12v pære
LED baglyset og nr. plade lyset virker fint når jeg ikke har tilsluttet den originale lygte men når jeg så sætter den originale lygte til er det kun nr. plader lyset der virker men hvis jeg bruger pærer i den originale lygte uden bremselys i virker den også som den skal
I LED lygten er den ledning som er til baglyset og nr. plader lyset den samme
Kan det måske hjælpe at bruge LED pære i den originale lygte...
Palle
Følger: 9 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 744
maj 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 66
maj 2011
maj 2011
Det kan være spændingen er for lav på batteriet og så er der ikke strøm nok til dioderne når du kobler den almindelige pære ind.
maj 2011
Jeg er laver det samme på min kone's mc med en lygte magen til og den gør også det samme ..det kan godt være der en fejl i lygten men så er den i begge to
Steen (Stevns) S:
Den gør det samme også men motoren startet
Kan bare ikke forstå at det hele virker hvis bremselyset er sprunget i original lygten
Kan det mon hjælpe at bruge nogle led pære i original lygten
jun 2004
maj 2011
Jeg har prøvet med flere pære i ...og det er det samme.....så det tro jeg ikke det er der for
Du kan ikke montere en pære(5W) uden bremselys i din baglygte uden "vold".
Der sidder de små tapper på siden og de er IKKE placeret ens på en 5W(uden bremselys) og på en 5/21W(med bremselys) og polerne i bunden af pæren er heller ikke ens. Det lyder som om du har fået monteret den nye baglygte på stoplyset og når du sætter en 5W pære i giver den forbindelse via polen i bunden af pæren der så forbinder de 2 ben der sidder i bunden af fatningen.
maj 2011
maj 2011
