Motor gik ud under kørsel Motor gik ud under kørsel
Hej med jer
Da jeg kørte til arbejde i formiddags fra Odense til Vordingborg, fik jeg pludselig motorstop midt på Storebælt.
Jeg kørte omkring 110 ved 5-6.000 omdrejninger, da min mc pludselig begyndte at tabe kræfter. Der var en lille halv tank tilbage, men jeg drejede alligevel tankhanen til reserve, men det hjalp ikke. Så drejede jeg den til Pri, men heller ikke det hjalp.
Jeg kørte ud i nødsporet på lavbroen, og koblede ud for at se, hvordan motoren gik, men der gik den helt ud...
Så kunne jeg ellers stå der og hygge mig, for geden ville ikke starte! Efter et par minutter prøvede jeg igen, og så startede den!?
Resten af turen kørte den fint som om intet var hændt. Har I en idé om, hvad hulen den har haft gang i?
Bonusinfo: Jeg havde kørt i en halv times tid. Den har kortvarigt været oppe på 140+ under et par lange overhalinger, men ellers har jeg holdt mig til en 110-120 det meste af vejen. Jeg fyldte tanken op i går aftes og havde kørt 140 km siden da og har ikke kørt på reservetank.
jul 2005
sep 2005
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 4 Emner: 20 Svar: 179
okt 2010
Alternativ så kan det være tændingen der er blevet for varm og skabte sig. Nu ved jeg ikke hvilken maskine der er tale om. Er det med flere cylindere, så er det mest sandsynligt at det er den elektroniske tænding og ikke tændrørene.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.295
sep 2005
sep 2005
okt 2013
Jeg er selv ret ny indenfor MC teknik, så måske jeg tager fejl, men min antagelse er: Hvis den skal suge i et minuts tid ved stilstand før der er udlignet, så må det betyde at den ikke kan følge med (ellers vil der jo ikke komme vakuum i tanken i første omgang)?
nov 2013
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 56
Du kunne eventuelt måle om den lader, det den skal over batteriet?
Igen, ingen anelse om hvorvidt, det kan være det, men blot et forslag
sep 2005
sep 2005
nov 2013
feb 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 10
sep 2005
sep 2005
sep 2011
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 208
sep 2005
Jeg må i øvrigt lige dele noget, der har overrasket mig, efter at jeg er begyndt at bruge den til langtur: Efter et besøg ude hos Midtfyns i efteråret går den nu over 24 km/l ved fornuftig kørsel på både motor- og landevej (22 ved kørsel som ovenstående) - den gik 17-18 før og står til 16 på papiret. Jeg er imponeret over hvad man kan opnå med lidt karburatortrylleri!
God aften til jer
