1.413 visninger
Mekaniker søges {{forumTopicSubject}}
Kan ikke få min gamle gsxr 750 1988 igang den starter kold lige så snart jeg hiver i gasser går den ud
Nogen der kan hjælpe mig på Sjælland
start med at få skiftet de tændrør.
og så se om den ikke har ændret sig .
jan 2009
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 38 Svar: 66
og hvad var det for et knald.
kan luft muffer blevet skudt af, så der er falsk luft, har du evt tjekket det .
jan 2009
Luftmuffer hvor sidder de
hvor kom knaldet i udstødningen eller ved motoren . ?
nu kommer det jo helt an på om hvad der er sket, det kan jeg jo ikke svare på, ud fra det du fortæller,
men igen hvilket knald var det den kom med .
og ellers tjek evt ved at
giv den noget start hjælp på spray rundt om de gummier imens den gå i tomgang og hør om den stiger i omringninger, så de utætte,
jan 2009
okt 2013
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 41
jan 2009
Men tænker det kan være. Benzin hanen der måske driller
jan 2009
Det kom efter jeg havde kørt ca20 km godt nok med choker ved ikke om det kan være derfor, den gav et brut ud af udstødningen og kunne derefter ikke tage gas kunne kun lige køre hjem ved og pumpe på gassen for og holde den igang, tænker det måske kunne være benzinhanen det må jeg lige tjekke op
Mvh Thomas
jan 2009
Tændspoler sidder rigtigt spole nr 1 cylinder1-4 cylinder 2. 2-3
Mekaniker søges
