2.141 visninger
Er min ensretter gået?? {{forumTopicSubject}}
Kørte en tur på min Suzuki DR 750 S fra 1989 i dag.
Pludseligt begyndte omd tæller at køre op og ned, både helt ned, og op til 5000 omd, (Vil tro jeg har ligget på 3500 omd)
Lyset blinker både for og bag, når blinklys aktiveres småblinker det, og i tomgang går det ud.
Efter en pause ved min destination, var mc absolut død, intet virkede af lys, eller starter.
Fik løbet skidtet i gang, og kørte hele vejen hjem.
Der er blinkende lys på, horn virker ikke.
Når den slukkes er den HELT død.
Satte batteri til oplader, den tager imod strømmen, men den er fortsat HELT død.
Hilsen
Mig
har du målt på den, da du havde den startet .
og har du målt på batteriet .
jun 2013
Lån sådan et apparatur hvis du ikke har ét, og få målt på det! Så kan du ret hurtigt konkludere om det er her fejlen er eller ej
sep 2005
Nu skal jeg jo ud og skubbe 750 ccm på en cylinder i gang ??
Når der er strøm på batteri, burde der så ikke være lys osv på når den ikke er startet? Den er full charged på min oplader nu, men mc er sten død, intet virker?
Er det normalt når ensretter er gået?
T
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
sep 2005
Den kan løbes i gang, og så virker alle ting, dog rystende/ blinkende, minus horn.
T
nov 2009
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 180
Når motoren ikke er startet skulle lys osv. gerne virke.
jun 2008
sep 2005
okt 2008
Følgere: 44 MC-er: 26 Emner: 23 Svar: 1.454
Hvis det ikke virker er fejlen noget helt andet end ensretteren...
maj 2012
sep 2005
Yamaha sover på liften, så ikke flere ture på den.
Bare sjovt når der sker noget med mine ting, er det altid noget mærkeligt, som driller.
Skriver når jeg har kikket på den.
T
sep 2005
sikring er sprunget.
springer også hvis lys er slukket.
renset og tjekket stik fra midte og bagud.
der er + op til tændingslås, der er 4 ledninger der så bliver til + når nøgle drejes,
hvis jeg forbinder direkte + til en af de 4 ledninger, springer sikringen
men håbede jeg kunne udelukke en af farverne, og er da underligt sikring springer ved alle 3 eller 4.
ser på diagram
t
sep 2005
Der sidder 15 amp sikring på kværnen, men eneste wire diagram jeg kan finde siger 30 amp, men vil ikke brænde noget af.
De 2 manualer jeg har downloadet nu, er der ikke wire diagram i
T
sep 2005
T
sep 2005
Der er 12v til hornet hele tiden, og når du horner, sender du stel derned.
De ledninger der går til hornet, er MEGET slidte, og ødelagt af at hoppe op ad det metal beslag som holder hornet.
Har givet dem tape, og nu funker den bare igen.
Håber det kan hjælpe andre. popcorn
Thomas
