1.416 visninger | Oprettet:
michael b
michael b
20. jan 2009
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 151
Ensretter vs ensretter/spændingsregulater {{forumTopicSubject}}
Hej på min gamle Honda CB 550 F, 1979
Er ensretteren defekt. Jeg var ved at bestille en ny og kunne så erfare at der findes en ensretter med indbygget spændingsregulater. Kunne godt bruge lidt erfaringer fra jer..
Hvad ville i vælge og hvorfor?
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Ensretter vs ensretter/spændingsregulater
  • #1   16. apr 2023 Jeg ville vælge en herfra: http://www.discteknik.dk/Schnabel/schnabel.htm
    Disse ensrettere har et rigtig godt ry. Især blandt Honda VFR ejere.
  • #2   16. apr 2023 Jeg har mistanke til at ensretteren på min Honda CB450 (K5) også er slut, hvordan diagnosticerer man om det er ensretteren der er skyld manglende ladekapacitet?
  • #3   16. apr 2023 #2
    Hvis dit batteri er i orden og fuldt opladet inden kørsel - og det har tabt kapacitet (er næsten fladt) efter ½ times kørsel, er det med stor sandsynlighed ensretteren, der er gået i udu.
  • michael b
    michael b Tilmeldt:
    jan 2009
    #4   16. apr 2023 Bjarne S
    https://youtu.be/mn6RtpdmeQE
  • #5   17. apr 2023 En ensretter laver bare ac om til dc, og smider det direkte på batteriet. D.v.s. at spændingen som kommer på batteriet vil kører op/ned, alt efter omdrejninger på motoren. Det kræver et kvalitets batteri, at kunne klare sådanne høje spændinger, som kan kommer op i nærheden af 16-17Vdc ved fuld omdrejninger på motoren. Ud over dette, vil der hele tiden blive påført ladestrøm til batteriet, også selvom det er fuld opladet. En spændingsregulater vil regulere spændingen, så den ikke kommer så højt op. D.v.s. at ladespændingen holdes nede på 14-15Vdc. Og når batteriet er fuld opladet, afsættes den overskydende ladestrøm som varme i spændingsregulatoren. Derfor sidder der køleribber på den. Du skal helt klart vælge en ensretter med spændingsregulator.
  • michael b
    michael b Tilmeldt:
    jan 2009
    #7   17. apr 2023 Tak for svar Kim C
    Der sidder en spændings regulator... det er bare 2 separate enheder.
    Jeg har bestilt en med indbygget smiley
  • Alex K
    Alex K Tilmeldt:
    nov 2024
    Følger: 12 Følgere: 5 Svar: 9
    #8   8. dec 2024 spørgsmål
    hvis Spændingsregulator/ ensretter er defekt på en honda cb 400 fra 1979 så årsag til at den ikke kan starte
  • #9   8. dec 2024 Ikke nødvendigvis. Det kan sagtens "bare" være batteriet, der er dårligt (eller noget andet), som er årsagen. Er batteriet OK burde den starte - selv med defekt ensretter. Men batteriet vil ret hurtigt drænes for strøm, hvis ensretter er defekt smiley
  • Alex K
    Alex K Tilmeldt:
    nov 2024
    #10   8. dec 2024 sikring springer når den er sat i, det er to stik med 3 ledninger i hver, men når jeg ta dem fra så springer sikring ik men der er ikke strøm på, så går ud fra at den er død, men også er nødvendig for at få strøm på hele cyklen
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
    #11   9. dec 2024 Ensretteren var separeret fra regulatoren på flere gamle honda modeller. Du kan godt få begge ting i en enhed. Flere ældre honda regulatorer fungerer ved at de justerer spændingen til rotoren som i en bil. Hvor mange nyere shunter istedet.
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #12   9. dec 2024 #10
    Jeg har oplevet en regulator/ensretter har gjort min XV har kørt helt af h til. Men det er vidst noget specielt de kan. smiley Normalt forhindrer det ikke start, medmindre du ligger det i at der ikke er noget strøm på batteriet.
    Hvis sikringer springr har du nogen kortslutninger du skal have fundet.
    Find et ledningsdiagram og tag kredsende fra en ende af.
  • Alex K
    Alex K Tilmeldt:
    nov 2024
    #14   9. dec 2024 jeg prøver smiley tak for svar
