Harley Davidson - går mærkeligt når den er varm / går ud Harley Davidson - går mærkeligt når den er varm / går ud
Er ved og se på en harley davidson electra glide 1967 med en 1250ccm motor mener jeg det er,. Den køre fantastisk og starter godt, men lige så snart den bliver varm, kan den godt nærmest "tændingsbanke" nogle gange, samt være svær at holde i gang og går ud.. Den kan godt starte igen når den går ud.. Køre generelt rigtig fint, men de småprolemer er træls når man skal holde i kryds eller køre længere ture hvor den bliver lidt varmere,.
Hvad kan det være ?
- Tændrør er blevet skiftet, og hjalp måske lidt, men problemet var der bare hurtigt igen / hvis det overhovedet hjalp med andre bedre tændrør. Ligeledes er den altid serviceret med olie og er meget vedligeholdt..
aug 2010
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 142
okt 2006
Følger: 29 Følgere: 33 MC-er: 10 Emner: 45 Svar: 112
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
For det andet skal du være sikker på den får nok benzin - så den ikke går magert.
Men ved disse gamle motorer kan det være meget. en ting som er blevet nævnt er den løftere - med mindre den køre med faste.
Du er nok nød til at tage den et sted hen hvor de kender til de gamle motor eller komme med en del mere info om dens historie og hvad dele der er på den.
At sige den har fået skiftet olie er ikke nok på en motor fra 1967 der jo nemt kan have kørt mange 10.000 km. - Og de gamle HD motor kan køre "fint" selv med meget slid og defektivheder. Det er set mange gang før......
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.653
maj 2005
af med grinetryne coveret og kig.
for tændrør og platin og kons.. skal helst skiftes sammen..
maj 2005
okt 2006
