876 visninger
olie problem {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige skiftet olie og filter på min zx6r fra 95 her til aften. Men da jeg startede den op igen vil olie-lampen ikke slukke, og synes også motoren tikker. Jeg har Max haft den gående i tomgang i 30 sek. Hvad er der galt?
Mvh Hans
Følger: 15 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 42 Svar: 466
nov 2007
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 23
okt 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 297
Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.811
du løsner filteret lidt mens motoren køre, så skal der gerne komme olie ud
det er en mulighed.
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.777
Og lader du maskinen stå uden olie tryk på i 2min, så kan den altså nemt tage skade, så hold op med det.
Løsen filteret, også start motoren, mens du holder lappen på stopknappen, så snart der kommer olie ud af filteret, så stopper du også spænder det.
nov 2007
olie problem
