Olie problem {{forumTopicSubject}}
Hej Mc´ister.
Jeg har inden sæson start skiftete olie + filter. Inden skift var der en svag raslen fra knastkæden. Denne er helt væk og den mc´en lyder godt.
problemet er at når jeg kigger i skueglasset er der ligesom en mælkehvid belægning. Det er ikke dug/kondens eller vand. Jeg er selvfølgelig nervøs for at denne belægning også er i resten af motoren og at der derfor er nedsat smøreevne.
Der er påfyldt silkolene comp4 semi synth 10/40 olie.
Det skal dog siges at jeg ved påfyldning manglede en halv liter og brugte en sjat fra sidste år. Denne sjat var præcis den samme olie.
Jeg lægger et par billeder i profilen hvor man forhåbentlig kan se glasset.
Håber at der er nogen der kan berolige mig og fortælle at det ikke betyder noget.
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 8 Annoncer: 1 Emner: 26 Svar: 85
Så jeg håber da også der er en med en god forklaring
Også lad værd med at køre på den, indtil du har fundet ud af hvad der er galt.
feb 2008
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 12 Svar: 158
Er ikke helt sikker på hvad det betyder på mc. Men det kunne være det samme ?
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 22
jun 2004
Det opstår meget nemt i denne tid, hvor cyklen er meget kold før opstart og den ikke når at blive gennemvarm under kørslen.
Det ser jeg igen og igen på min vintercykel.
Der skal næsten ingen kondensvand til, før det bliver at se i skueglasset og sommetider også under påfyldningsproppen.
Husk altid at skift olie og filter , når olien er drift varm, derved får du alle slidte olie aditiver med ud ved skift..
Mirza..Jeg har jo kun kørt småture(under 10 km), så jeg kan håbe at en god tur vil hjælpe.
Jeg tænder sjældent bilen hvis jeg ikk skal køre mere end 20-30km.. men konen tager bilen til supermarkedet, og hvis jeg ikke har kørt i den 1 uge så kan jeg allerede se det på olieproppen, en god tur på motorvejen og det er væk
Vandet er ren kondens , kør en længere tur og tjek igen
Vandet stammer ikke fra din benzinhane indstilling , hverken primær indstillingen eller andet
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 211
Så fik jeg kørt en længere tur og fik temp. lidt op.
Glasset er nu helt klart og olien mørk og lækker.
Takker alle for de hurtige svar.
God sommer.
Olie problem
