882 visninger
Taber jeg strøm? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg er lidt i tvivl om min mc står og tapper lidt strøm når jeg lader den være alene. Jeg har på det seneste prøvet et par gange at den ikke ville starte - starteren fik ikke nok strøm. Jeg målte på batteriet, og der var noget der lignede 10,5 volt.
Efter jeg havde været ude og trille en tur i går målte jeg til at der var 12,8 volt på batteriet. Her, 20-22 timer efter måler jeg nu 12,4 volt - er det normalt den sluger 0,4 volt på 20-22 timer?
På forhånd tak for hjælpen.
jan 2006
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 168 Svar: 1.109
Tændlyset - vent få minutter og mål om den så er under 12V. Er den det, så skift det.
jun 2004
Følger: 54 Følgere: 53 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 2.302
Jeg prøver lige at tænde lyset - er positionslyset nok? Har nemlig ikke monteret kort/langlys.
okt 2005
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 453
jun 2004
okt 2005
Koster 599 kr i udsalg. MC select.dk henviser til næreste forhandler.
jun 2004
Det undrer mig hvis batteriet allerede skulle være stået af... Har lige tjekket kvitteringen, og kan se at det er købt sidste efterår, så det er endnu ikke et år gammelt - og det er endda blevet ladet lidt i løbet af vinteren.
jul 2005
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 28 Svar: 734
jun 2004
jun 2004
Start cyklen og lad den gå i tomgang, til dener driftsvarm. Mål spændingen på dine batteripoler mens maskinen går. Du skal nu have en spænding mellem 13,4 og 14,2 V. Har du ikke det, lader du ikke rigtigt. Er spændingen under, vil du langsomt mangle strøm, men det kan du afhjælpe med en hjemmelader. Er ladespændingen over, vil du gradvis "koge" dit batteri, og så holder det ikke længe. Lader du med korrekt spænding, har du en "tyv" et eller andet sted. Den kan du vælge at finde (kan være et helvedes arbejde) eller du kan leve med hjemmeladeren.
Vær opmærksom på, at hyppig brug af hjemmelader også afkorter batteriets levetid.
jun 2004
jun 2004
Jeg må hellere vente til i morgen, så jeg ikke vække hele nabolaget - jeg vender tilbage efter testeriet
Tak for hjælpen indtil videre.
Hygge
Taber jeg strøm?
