3.163 visninger
(Glider i kobling) efter olie skift zx6rr {{forumTopicSubject}}
Hey Mc'ister
Sagen er således, jeg har skiftet olie i vinters, og smed Performance olie 10-40 på fra hein gericke.
Nu når jeg lukker helt op for hende så stiger omdrejningerne, men tager ikke fat. Problemet hvad jeg har mærket til er ved 5-6 gear over 6-7000 rpm. Den har IKKE haft disse problemer sidste år men da var der også en anden olie på (motorex)
Kan det være olien der har sådan en stor betydning eller er det koblings pladerne der skal skiftet ???
På forhånd tak
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
mar 2006
jeg tænker også på, om det nu er en mc olie du har hældt på din mc... for det skal det jo være, på sådan en der..
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 44
Det er vel bare sådan at de plader er slidte eller fjedrene er slatne.
Jeg er helt enig med BUSA, olieskift burde slat ikke kunne gøre det.
En lidt anden sag - hvis du ikke har hydr. kobling, kan det jo være at du bare skal justere din frigang en smule. Er der træk på kablet vil lortet fedte.
mar 2006
Men hvis den fedter burde den gøre det i alle gear og ikke kun 5-6 gear ?
Det er nu lidt tidligt - har du justeret frigang op????
På den anden side - jeg har hørt om hidsige kørere der har filet en kobling af på under 100000 km.
Det går skidegodt i dag - vi må ha nogen ......(begynder med P)
Som sagt sidste år var der intet. har skiftet olie og smit shorty greb på og da jeg tog en lang tur i lørdags på den, gjorde den det. næsten hver gang den fik hanen i bund i de højere gear. så gik rpm. op men den tog ikke ved. Slap jeg gassen og gav fuld hane igen kunne den godt trække dog med få undtagelser.
Snakkede med en anden ejer af Zx6RR og han sagde det havde hans også lavet numre med, hvor han skiftede olie også var den problem fri. derfor jeg er lidt efter om det mulighvis kan være olien og ikke koblingspladerne. Ellers må man bukke under og betale en brækket arm for at den kommer til dokter mand
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.264
Hvordan kan jeg kontrollere det så jeg evt. kan udelukke det ??
Har du har cyklen fra ny???? Har der været en tidligere ejer, så skal du lige huske at det er en cykel, der godt kan invitere på tæsk, og uindviede har det med at mishandle disse cykler, og så er 17-18000 på en kobling slet ikke urimeligt.
Om det virkelig er olien, finder du kun ud af på een måde. Skift den og pils så lige alle plader ud og rens dem godt inden du smører dem med den nye olie.
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 210
Nej har jeg ikke, og point taken. Så må jeg igang med at skille igen og få lavet de ting, så den kan blive sommerklar igen (igen)
Elias:
De plader har nok set bedre dage
Jeg vil meget gerne vide, hvordan man gør DET der - den er sgu lidt ud over det almindelige
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
dec 2006
jan 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 9 Emner: 7 Svar: 459
En strips om bremsegrebet, og læn den op af en væg, med en madras imellem, så løber dit fine nye olie ikke ud.
Køb et sæt nye plader, feks. lucas plader til 797kr ved mc butikken, og så lige en ny pakning.
Det er en ret simpel operation, og kræver ikke andet end et lille topnøglesæt.
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 5 Emner: 42 Svar: 466
nov 2007
mar 2012
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 50 Svar: 229
jul 2010
nov 2012
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 269
7-800 for plader
500 til olie
100 til pakning
det er da en slat.
nov 2012
Men en Barbie rakket som min skal bruge det meste af en 4 liters dunk.
Som eksempel.
http://www.castrolshop.dk/shop/4t-fuldsyntetisk-16c1.html
nov 2012
jul 2010
apr 2008
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 122
Min lavede precis samme nummer.
Kom fra 5 gear til 6, kontant gearskift uden kobling.
Skiftede nok ca. Ved 9000rpm til 6 og gav godt mad gas.
Den tog ved i 6 gear til omkring 10000rpm hvor der så ikke ville tage ved. Slap gassen, for så at give lidt igen, uden problem.
Det er i sådan en situation, man bliver ekstra glad for sin uddannelse som værktøjsmager. Der skal nok være en enkelt eller to, der ikke har opdaget denne fejl rundt omkring i verden :-S
Jeg ville starte med at afmontere din koblingsklinge og sammenligne med den originale. Både visuelt og under montagen.
Hvis du prøver at køre den til, risikerer du at slide unødvendigt på dine koblingsplader.
maj 2011
jan 2007
måtte også fjerne ca 5mm på mit koblingsgreb. (sv1000n)
