1.254 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Hjælp! til LED Hjælp! til LED
Hejsa.
Ved godt emnet har været oppe mange gange men kan ikke rigtig finde noget svar på mit problem.
Har lige monteret 4 nye led blink, og været ude og købe et led relæ i Biltema:
Men der kommer ingen reaktion i blinklysene...
Det er et 2-benet relæ der sidder på min originalt men kan dette fra Biltema ikke stadigvæk bruges ?
Burde jeg ikke bare kunne skifte det lige over ?
Som i nok kan høre er jeg helt lost når det kommer til el-teknik (:
  • Ophængning af spisebordslampe i betonloft i 800 kr.
  • Installation af lamper 1.000 kr.
  • Setter op 4 loft lamper 650 kr.
  • Samling af havestol 300 kr.
  • Fjernelse af ukrudt og oprydning af blade 500 kr.
  • Skærer bar stole Ben i sort metal 500 kr.
Kommentarer på:  Hjælp! til LED
  • #1   4. apr 2013 På dit originale 2-benede relæ er der 2 ben: et med tændingsplus (kl. 15) og et der er direkte forbundet til blinklysene.
    På det nye relæ er der 3 ben: tændingsplus (kl. 15), blinklys og stel (kl. 31).
    Med en prøvelampe eller et multimeter, skal du sikre dig, at de 2 originale ben sidder rigtigt på relæet. Når de gør det, forbinder du det sidste ben til stel (batteri minus) med en ledning med en kabelsko på.
    Hvis du er i tvivl om, hvilke ben på relæet der er hvad, skal du gerne kunne se det i den lille vejledning der er med relæet.
  • #2   4. apr 2013 Bingo, det var fordi de sad modsat på det nye relæ, det virkede i den ene side men sprang sikringen i den anden så det må vel være fordi jeg har byttet om på plus og minus på en af blinklysene... ):
  • #3   4. apr 2013 Der er relæer til både + og - styret blinklys...
    Men hvis det virker, er alt jo godt smiley
  • #4   4. apr 2013 Oki men hvis det virkede i den ene side og sprang i den anden side så kan det vel kun være fordi jeg havde forbundet den side forkert ikk ? (;
  • #5   5. apr 2013 På en GS500 er det plusstyret.
    Hvis sikringen springer i den ene side har du en kortslutning til stel i den side. At bytte om på + og - vil normalt ikke springe sikringen.
    Men hvis du er sikker på, at + og - er forbundet korrekt på relæet, så er det ihvertfald ikke der fejlen ligger.
  • #6   5. apr 2013 Når den springer sikringen når du tænder blinket i den ene side, vil jeg tro det er fordi den side slet ikke er forbundet til blinklyset, men til stel.
  • #7   5. apr 2013 Det var en stelforbindelse der lavede fejlen, alt funker nu, i begge sider (:
    Tak for hjælpen...
Hjælp! til LED
