Giver pludselig fuld gas Giver pludselig fuld gas
Hej mc galleri.
Jeg har lige gjort min gsxr 97 klar til en ny sæson. Men her da jeg startede den op, og den stod i tomgang og blev lidt lun, tog fanden lige pludselig ved den, som om jeg gav den fuld gas. Efter jeg fik slukket den, prøvede jeg at starte den op igen, så stod i normal tomgang. Så prøvede jeg at trille en meget stille tur, og lige det jeg skifter til andet gear sker det igen. jeg havde da heldigvis trukket koblingen ind, det var lige i et sving, så den havde nok fortsat ud af kurs hvis ikke. Er der nogle kloge hoveder der har en ide om hvad det kunne være ? Den har stået stille hele vinteren.
På forhånd tak.
sep 2005
nov 2010
dec 2006
Følger: 8 Følgere: 9 Emner: 55 Svar: 489
Så kan det være dit kabel sidder forkert, så styret trækker i det når du drejer.
aug 2008
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 22
Jeg har prøvet det samme på min. Kunne se, at tilbage trækning af mit choker kabel ikke kørte som det skulle og det var grunden på min. Lidt smøring og motionering og det glider igen :-).
sep 2012
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 14
Det er en gsxr 750 97. Nej jeg har ikke rodet med gas kabel eller karbu. Det eneste er, at jeg har haft luftfilterkassen af og på igen, men den sidder som den skal.
Martin C, det kunne være en mulighed. Men det bare underligt at jeg havde, hvad skal man sige "slukket" for chokeren, da jeg kørte en tur, og pludselig gav den gas. Men det kunne måske godt være det. Den tager mange omdrejninger, men det ikke det samme som hvis jeg drejer håndtaget i bund.
hvis mc holder for sig selv og du ikke rør ved den, og den så helt pludselig tar gas...
det må være noget motor styring.. vil jeg tro
hvis ikke så har du på en eller anden måd fået et kabel i klemme da du rodet med luft kassen.. skild det af og saml på ny..
tjek samtidig for falsk luft, da det også kan have indvirkning på omd. .
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
