12.886 visninger
Relæ til nær/fjernlys. {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået en ny lygte den skal styres af en lille vippekontakt med 1 indgang og to udgange (en til nær en til fjern). Kontakten kan max tá 3 ampere så vil gerne ha' det styret af et relæ. Der er i lygten li' præcis plads til et relæ men KUN et. Kan man få relæer til at skifte mellem lyset? Og hvordan monteres det? Der er trukket 12V og stel op til lygten.
Håber der er nogen der ka' hjælpe
apr 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 23 Svar: 165
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
jeg vil anbefale du bruger 2 et til høj og et til lav
Hvilke pære er der i H4 H7 H1 ??
Du kan også købe et dobbelt relæ men hvis den går i stykker eller sikring springer
KL meget mørk og øde så er du færdig med at køre, man kan stadig køre hjem hvis du har en af den som stadig virker
Ben 85 Til Stel
Ben 86 Til styrestrøm Fra kontakt
Ben 30 Fra batteri Husk sikring
Ben 87 Til pære i lygte
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 41
85 til stel - Forstået!
86 til min vippekontakt - men hvad forbindes kontakten med? Kontakten har 3 ben - Ben 1 får 12v og når kontakten vippes får 2 el. 3 12v.
30 Får 12V som allerede er trukket
87 12V til lygte.
Giver man pæren stel og så får den spænding fra "87"? Hvordan skifter relæet mellem nær/fjernlys??
Hvis du har 3 ben i din kontakt
Dem kalder vi 1 2 3
Ben 1 kommer med strøm
ben 2 smider strøm ud til Høj lys Ben 86 på relæ
ben 3 smider strøm ud til lav lys Ben 86 På relæ nummer 2
så der skal 2 relæer til så passer din beskrivelse også
Dette relæ
http://www.hella.dk/katalog/Default.asp?Menu=15&vare=98&varenr=4RD%20003%20530-077#TOP
Så vil nærlys være 87 og når der så klikkes på kontakten slukker 87 og 87a tænder og det er så fjernlys. Hvor stor tror du sikringen på 30 skal være.
Og tusind tak for hjælpen, har været stor hjælp.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 68
Sikringen skal så vidt jeg husker være det samme som pæren forbruger + 10%
Go' søndag
86 - "Styrestrøm"
30 - Fra batteri med sikring
87A - Nærlys
87 - Fjernlys
Hvis så styrestrømmen kører over tændingen, vil nærlyset tænde så snart du drejer nøglen. Er styrestrømmen kørt over en "on/off" kontakt, vil fjernlyset tænde når du slukker for kontakten
Relæet behøver heller ikke være inde i lygten
Men det er sådan et relæ du kan bruge til det
Så er det bare at komme i gang
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 1
