844 visninger | Oprettet:
Manglende lys i olietrykslampe {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen
Jeg går og fifler lidt med nogle hjemmeloddede diode-advarselslamper, da
nålene på mit speedometer desværre er knækket. Jeg klarer mig glimrende med
en cykelcomputer, men vil meget gerne have advarsel for olietryk osv. Det
har fungeret glimrende de sidste par dage, men nu kan jeg pludselig ikke få
lys fra olietryksdioden. Jeg har testet dioder, ledninger osv. så jeg er
100% sikker på, at "problemet" stammer fra selve sensoren/kontakten. Kan der
være nogen andre grunde til at olietrykskontakten ikke "giver lys", når nu
jeg ikke har været ude og køre, og motoren er ganske "kold"??
Er der nogen måder at teste 100% at kontakten er død??
På forhånd tak
Stud
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Manglende lys i olietrykslampe
  • #1   18. jun 2006 Ikke forstået!? Der er ikke noget galt med ledninger og/eller pærer.... Det er jeg 99% sikker på.
    Så vidt jeg kan se, ligger problemet nede ved selve sensoren, men jeg er tvivl hvordan jeg tester den... Desuden er jeg lidt nervøs ved at køre nogen steder, hvis nu det er et indikation på, at der skulle være noget galt med olietrykket...
  • #2   18. jun 2006 du kan næsten altid montere din ledning direkte til stel, da de fleste olie indikatorer er stel styret, altså sæt ledning fra føleren på motoren el stellet eller topstykke, så skal lampen lyse. Hvis ikke er ledningerne el dioden fucked up.
  • #3   18. jun 2006 for at chekke kontakten tager du en prøve lampe, og tilslutter den ene ende til + og den anden til kontakten. ved tænding vil lampen lyse, men når motoren kører skal lampen gå ud, hvis ikke er der probs med kontakt el i værste fald motoren.
  • #4   18. jun 2006 Tak for tips'ne Lars. Det var nu ikke noget med ledninger som jeg skrev. Det var simpelthen selve sensoren der ligesom havde løsnet sig... Virker nu - det er det vigtigste smiley
