1.046 visninger | Oprettet:
min Honda 'hoster' ! {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Når min gamle Honda CB 400 N står i tomgang, hoster den ret meget, i nogle uregelmæssige mønstre.. Det er som om det hele lige lukker ned i et sekund, og en sjælden gang i mellem går den også ud pga. dette. Ved næsten ikke hvordan jeg bedere kan beskrive det - er der en som har et bud på hvad problemet kan være?
Et andet problem er når jeg skal starte motorcyklen igen, efter en uges tid, hvor den har stået stille.. så skal den løbes igang hver gang! også selv om der er massere af smæk på batteriet. Kan der gøres noget for at forbedre dette (andet end at købe en ny mc) ?
på forhånd tak!
mvh Karl
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  min Honda 'hoster' !
  • #1   14. aug 2012 Umiddelbart kunne det lyde som falsk luft ved indsugningen eller en karburator rensning.
    Falsk luft tjekkes let med diesel start ved at spraye det på omkring indsugningen, hvor indsugningsrørene er spændt på karburator og topstykke. Går den op i omdrejninger når den står i tomgang, er der en utæthed som skal tætnes. Tjek lige at den gnister fint på alle fire tændrør inden en evt. karburator rensning.
  • martin d
    martin d Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 41
    #3   14. aug 2012 Sikkert falsk luft - prøv at skifte tændrør og evt. Rense kaburator og se om den starter lidt bedre. Det hjalp utrolig meget på min cb750
  • #4   15. aug 2012 Tak for svarene.. hvad betyder det når du spørge om tændrørshætterne er skruet stramt i kablet Hans ?
    Har skiftet tændrør, men det hjalp ikke..
