1.252 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
forslag til fejl ved ledningsnettet. forslag til fejl ved ledningsnettet.
min ellers fine jawa har desværre en periodisk fejl med den sprænger sikringen.
det er kun når der sættes lys på eller der benyttes blinklysene. og kun når motoren er kørende...
jeg kan starte motorcyklen og køre uden at sætte lyset til... så sprænger sikringen ikke.
sætter jeg lys på eller bruger blinklys, så går det galt.
jeg kunne forestille mig det er noget med en ledning der er gnavet i et sted.
med tændingsnøglen på position 0 starter og kører den fint uden lys, den lader også.
så det må næsten være en ledning m. 12V der får stel og kortslutter.
Kommentarer på:  forslag til fejl ved ledningsnettet.
  • #1   5. aug 2012 Din cykel har så få ledninger, at det er i gang med at følge dem, og sikre der ikke er gnavet noget sted.
    typiskesteder, er ved gennemføringer, tank, sæde og lignende!
    du KAN klippe dig nogle stykker hård plastik, og skubbe dem imellem stel og ledning mange steder, og se om det hjalp. SÅ ved du, det er fejlen!
