1.770 visninger | Oprettet:
Ducati - Hjælp til fejlfinding (forslag ønskes) {{forumTopicSubject}}
Min Ducati vil ikke starte (multistrada DS 1000 motor)
Der er ikke gnist på og benzin pumpen kører ikke.
Cyklen blev vasket (grundigt (nok for grundigt))
Efter vask startede den fint.
Kørte 30km og stoppede for at tanke benzin. Da jeg skulle igang igen. Så var den svær at få igang.
Prøvede 15-20 gange og så kom den.
Kærte herefter upåklageligt hele vejen hjem (ca. 60km)
Herefter har jeg ikke fået liv i den igen.
Flg. Er undersøgt.
1. Støttebenskontakt (ok)
2. Koblingskontakt (ok)
3. Dødmandsknap (ok)
4. Stik tjekket, tørret og sprøjtet med pronto
5. Tændrør og kabler byttet ud
Når jeg drejer nøglen så går den orange motorlampe ikke ud (det gør den normalt)
Motoren tørner fint.
Men der er ikke gnist og umiddelbart får den ikke benzin.
Har læst mig til flg potentielle fejl.
Startspærren kan lukke for gnist/benzin.
Kan være vand i tændingslås pickup.
Kan være en krumtapssensor.
Kan være fejl på transponder (den sad lidt løst og var kravlet nedad tændingslåsen.
Har du forslag eller erfaring med lignende. Så lad mig endeligt høre om det.
Bliver jo vanvittig af ikke at kunne køre i det fine vejr.
Kommentarer på:  Ducati - Hjælp til fejlfinding (forslag ønskes)
  • #4   23. apr 2018 Ivan Ø - ja har talt med Peter. Lige nu står den ved en mekaniker hvor vi har problemer med at få tester på.
    Søren - godt hint. Kan sagtens være deromme. Det skal prøves.
  • #5   24. apr 2018 Hej Søren - tjekkede lige dit input. Der var ikke vand i stikket omme bag på instrumentet.
  • #7   24. apr 2018 Hej igen - jeg har kun en sort nøgle pt. Tidligere ejer har fundet den røde og afsendt den for 10 dage siden (fra Østrig)
    Tror du den kan have betydning?
    Pickup i tændingen (er det transponderen, eller sidder den inde i låsen?)
    Det sidste jeg kan læse mig frem til er som kan give problemer er krumtap sensoren.
    En lille info er at startspærre lampen blinker som om alt ok.
    Når jeg sætter tænding på (drejer nøglen) blinker den en gang og går derefter ud som den skal.
    Hvis det var startspærren der var problemet, skulle den så ikke lyse konstant?
    Motorlampen lyser dog konstant når der er tænding på (bør gå ud efter "self check" såvidt jeg husker)
  • Sven A
    Sven A Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Svar: 3
    #8   10. jul 2019 Var det her bare endnu en tråd, hvor man IKKE må få løsningen på problemet ???
  • #9   26. jul 2019 Det var et relæ der havde fået fugt.
    Nyt relæ - og den kørte perfekt
  • Sven A
    Sven A Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Svar: 3
    #10   26. jul 2019 Tak for svar RS....Kan du huske hvilket relæ???
    ...og hvor det evt er på cyklen???
  • #11   26. jul 2019 Et af de to relæer der sidder på siden ved ECU'en (3 bens)
    Kigger lige om jeg kan finde historikken
