2.070 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
Zx6r køre mærkeligt, hoster og hakker (tændrør hvide) Zx6r køre mærkeligt, hoster og hakker (tændrør hvide)
Har en zx6r fra 1999 der køre meget mærkeligt, kan nogenlunde køre i 1. men i 2,3,4,5 og 6 gear hoster og hakker og går til tider ud så snart man giver lidt gas (ca. 2500-3000rpm)
Hvad kan det være?
Har gjort følgende:
Renset alle benzinfilter (også dem ved svømmernålen)
Blæst benzinpumpe igennem og tjekket den kan pumpe
Renset karburatore
Nye tændrør
Nyt org. luftfilter
Grundjusteret blandingsskruer efter Haynes manual
Tjekke Knaster står på mærkerne
Hvad kan være årsagen? Skal siges da jeg pillede tændrørene ud var de helt hvide, hvilket tyder på den for, for lidt benzin eller hvor meget luft.
Kom idag til at tænke på om det kan være Knasterne der køre en omgang forkert så den hiver benzin ind på cyl 1 og brænder på cyl 4 og næste gang er det jo så lige opvendt
cyl 1 og 4 er i top sammen og 2 og 3 køre sammen
Hvordan tjekker jeg at krumtappen ikke er blevet drejet en omgang i forbindelse med det har været adskildt?
Den køre jo 2 omgang hver gang knasterne køre 1.
Nygaard
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Zx6r køre mærkeligt, hoster og hakker (tændrør hvide)
