1.918 visninger | Oprettet:
Flytte og evt. skifte tændinsglås {{forumTopicSubject}}
I forbindelse med mit cafe racer projekt vil jeg have flyttet tændingslåsen væk fra styret til en alternativ placering enten under sædet eller tanken.
Rent lovmæssigt har jeg ikke kunne læse mig frem til, at der skulle være nogle problemer hermed. Nogen der kan bekræfte dette?
Derudover vil jeg, såfremt der ikke er nogen problemer hermed, skifte tændingslåsen til en anden og lidt mindre samt mere enkel tændingslås. Er der noget jeg skal være obs. herpå for at den skal kunne virke på cyklen?
På forhånd tak!
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Flytte og evt. skifte tændinsglås
  • #1   16. jul 2012 Det jeg havde tænk mig er noget i stil med det her..
  • #2   16. jul 2012 Hey.. nope.. det er der ingen problemer med. har selv gjort det og kender flere der har..
    En lås er jo bare en lås og skal kunne starte din mc..
    Go for it
  • #3   16. jul 2012 Gjorde det selv på min CB400. Jeg flyttede tænding til placering under sædet. Synet efterfølgende uden problemer.
    Jeg forlængede blot de eksisterende ledninger og brugte den originale tænding. Ville egentlig gerne have skifte tændingen til en mindre (eller alternativt en on/off kontakt), men er ikke en haj til el, så det blev ved den nævnte løsning. Du kan se billeder i mit fotoalbum.
  • #4   16. jul 2012 Lyder godt..
    Jeg har pt. også blot forlænget de eksisterende ledninger, og det var også planen blot at beholde den originale tænding, men den er bare lidt stor og klodset.
    Så det var også for at høre, om der var noget jeg skulle være obs på, hvis jeg købte en anden tænding som f.eks. noget i stil med det her:
    https://www.denniskirk.com/manual-electric-start-ignition-switch.p20211.prd
  • #5   16. jul 2012 Jeg strandende som sagt på, at den originale tændingslås jo har flere indstilinger end bare ON/OFF. Og havde ikke lige tid/energi til at arbejde mere med det på det tidspunkt, så projektet blev udskudt. Og nu er cyklen solgt...:-)
  • #6   16. jul 2012 Du kan sagtens flytte den uden det giver dig problemer.. At købe en mindre er heller ikke noget problem.
    - Jeg gjorde det på min Husqvarna som var født uden.
    Jeg købte en tændingslås til en Suzuki RMX-knallert hos T-Hansen. Den er lille, og har mulighed for både at bryde eller koble når man drejer fra "off" til "on". Og så er den billig. smiley
    Håber det kunne bruges.
    Mvh.
    Emil
