opstramning af kæde - hvordan? {{forumTopicSubject}}
- Jeg skal have opstrammet min kæde, da den er ret slasket!
..Har lige prøvet at løsne boltene på siden af bagakslen. ja dem der der holder hjulet fast. ..Jeg fandt så ud af de sad overordentligt godt fast!
Er det noget man selv kan gøre eller skal man forbi et værksted? ..og hvad vil det evt. koste?
..Den gamle foreslår nemlig værksted, da han siger det er farligt at pille ved.. men han lokkede mig også til at nøjes med en 250'er....
...nu når kæden er så slack, ku det så være det bare var tid til kædeskift? Det er std. hyosung gt250r kæde og den har lige runder 8000 km. ..ikke at jeg lige har lyst til at bruge pengene på det i denne måned, men på den anden side, hvis det er nødvendigt..
jun 2008
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 404
I stedet for mega lange forklaringer, så se her:
http://www.youtube.com/results?search_query=how+to+tighten+a+motorbike+chain&oq=how+to+tighten+a+motorbike+chain&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=youtube.3..0.5856.7251.0.7820.5.5.0.0.0.0.55.265.5.5.0...0.0.5BUN0TjEoKM
jan 2005
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 16 Svar: 210
Evt stop ved de første 2 mc-ister du ser stå og snakke, de vil fortælle dig hvordan din kæde har det.
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 127 Svar: 818
- Århus N.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 171
Jeg vil hellere have en smule for løs kæde end for stram.
Hvis du ikke er helt sikker så, kør omkring en af de lokale mc klubber, ( evt trækfuglene i Trige, det er de flinkeste " rockere" i jylland )der er der helt sikkert en stak gutter som med største glæde vil både stramme smører og vejlede dig. Ellers tjek fællestur kalenderen . Der kommer kun hjælpsomme bikere
Jeg bor 35 km fra 8000N og hjælper meget gerne hvis du ikke fonder på andet.
aug 2009
- Claes, den slacker ca. 5 cm. når man sidder på den.. så det er ikke uden grund jeg vil have den strammet.
Brian S: Jeg vil være super glad for din hjælp! ..jeg finder lige ud af noget i morgen eller tirsdag. Jeg betaler gerne benzinen og hvad der ellers kunne tænkes..
aug 2009
Har aldrig hørt om nogen der har ødelagt gear kassen pga for stram kæde som sådan. Hvis kæden springer kan du være uheldig at den krøller sig sammen og ødelægger motorblokken/gearkassen.
Men ingen tvivl om at af 2 onder så er det bedre at have en for løs end for stram kæde.
En for stram kæde kan man høre. det knager noget så forfærdelig
Lær at stramme og smøre den korrekt og tjek den jævnligt, det kan både cyklen og tegnebogen bedst lide
Uanset hvilken cykel du køber en did kæde til er stramme proceduren den samme.
Ingen kæde holder bedre hvis den er helt stram eller med 4 cm slup ingen!!
Forresten Brian du lever tilfældigvis ikke af at skifte lejer på udgangsaksler på gearkasser vel?
På de fleste moderne cykler i dag ændrer vinklen på bagsvingeren sig ift resten af cyklen, men sjovt nok ikke over samme punkt som udgangsakslen på gearkassen - gad vide hvilken indvirken det har på længden mellem de to tandhjul.....
Ja jeg spørger bare! Det er ikke for at starte en diskussion :-b
Det er derfor at der skal være vægt på cyklen når du justerer. Kæde afstanden forøges ikke udover dette punkt.
Sjovt nok er geometrien indrettet sådan at kæde længden ikke ændres med flere cm..
( måske på en Kina cykel. Da det jo ikke altid er lige let at kopierer )
(Sarkasme kan forekomme....)
En mc kæde må aldrig være stram, da den så belaster alt for hårdt og har et enormt slid på både sig selv og de 2 kædehjul som den løber over..
Hvis en kæde har 1 cm slup på det strammestes sted på svinggaflens vandring bliver den aldrig " stram"..
Det strammestes sted på svinggaflens vandring er det punkt hvor begge kædehjul og svinggaflens svingpunkt står på linje.
Her bliver kæden løsere både når affjedringer bliver presset sammen eller presset mod yder position.
Dette punkt opnåes ved at belaste cyklen med den vægt som den skal transportere. Det er derfor at man justere ud fra dette punkt.
Mange fabrikanterne har derudover nogle specifikke mål for slack når cyklen er ubelastet.
Men som grund regel strammes der med 1cm slack ved cyklens 0 punkt.
Enig ??
Hvis du ikke ændre fjeder forspændingen, så vil fjederen selvfølgelig være trykket lidt mere sammen og derved er kæden også lidt mere slap. Men det er ikke den vægt man justere kæde efter. Det er den vægt spm gør at kædehjul og svinggaflens punkt er på linie. Og dette punkt er som regel når maskinen er belastet af en middelvægtig føre. Om man vejer 70 eller 110kg ændre ikke mange mm på fjederen og intet på stramningen.
Så nej man skal ikke justere kæde når man har madammen med. Men skal man langt så er det en god ide at ændre fjederforspændingen, eller finde et sted hvor den er rimelig både med en og to passagerer.
jun 2019
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 1
jun 2004
