EL nørd søges .. EL nørd søges ..
Jeg har lige smidt en diode baglygte på min Harley - samt fjernet blink i fronten ....
Jeg skriver på et US forum - der får jeg af vide den bedste løsning er denne fucker :
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1.x&page=%21WW34905
Det er plug and play på org lednings net , Og vil ikke ud i en lappe løsning med at skulle lodde modsand på osv...
Udover at blinklys blinker for hurtigt , så lyser startspærre indikator under kørsel .....
En på US forum skriver så at dette fjerne boksen ikke - da jeg har fjernet front blink , og det nu er et åbent system...
<b>A load equalizer won't eliminate the red key. You removed the front indicators and you now have an open circuit. The indicator lights have three wires. One of those wires runs through the alarm system because when the alarm is activated, the lights blink. It is alright to run with the key light on. I have been running two years that way without problem.</b>
Hva gør jeg så for at "lukke" systemet igen , uden at montere blinklys igen ?
nov 2006
Følger: 68 Følgere: 69 MC-er: 25 Emner: 294 Svar: 1.890
Prøv og sæt blink på i for og så se om de stadige blinker hurtige..?
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
Hvis det er en 12V 5W pære du har taget af kan du beregne modstandens størrelse ved formlen P=U^2/R hvilket med ovenstående vil give R=12^2/5 = 144/5 som er i omegnen af 19 ohm.
Det kan man sikkert ikke få, men få en der er en smule større og kan holde til 5W.
Følger: 37 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 78 Svar: 576
Boksen jeg montere skulle gerne fjerne de blinker hurtigere
Det er mere for at få "lukket" systemet , så min startspærre ikke lyser hele tiden ....
nov 2006
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
Jeg er ret sikker på han har været fuld da han skrev det hehe .... Der var ihvertfald kun 2 ledninger da jeg pillede blinklys af ....
nov 2006
Men du kan da lige prøve og koble blink til i for for a se hvad der sker.
Men ellers ved jeg ikke hvad det er for en boks..? ( ka ik tysk )
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 67 Svar: 895
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.929
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.021
- Så får du en værdi.
Så bestiller du 2 modstande med samme værdi som du har målt blinklysene til.
- De modstande sætter du så bare imellem de 2 ledninger hvor blinklyset før sad, på begge sider af din MC.
På denne måde snyder du cyklen til at tro, at blinklysene stadig er der. Men i stedet for en pære hvor strømmen bliver afsat i, bliver den afsat i en diode.
Dét, og den boks du linker til. - Så er du kørende.
dec 2009
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 9 Svar: 134
Da de kom på - virkede alt .... Blink i baglygten som de skulle - og startspærre lampen slukker som den skal...
Så går ud fra det var pga afbrudt kredsløb at alle problemerne kom - og der så sidder indbygget modstand i baglygten
dec 2009
Men jeg har lavet en nem løsning
Og afbestilt Badland boksen - Både blink og Startspærre fungere nu ....
jan 2005
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 7 Emner: 35 Svar: 422
Jeg har lige monteret Kellermann LED blinklys på min Street Bob og jeg har monteret en load equalizer og alt fungerer perfekt.
Og Nikolaj har fuldstændig ret. Det er et åbent kredsløb hvis ikke de forreste blink er monteret, derfor lyser startspærre symbolet.
Følger: 25 Følgere: 24 MC-er: 4 Emner: 12 Svar: 373
jeg satte blinklys på foran ( Pære ) Og alt virker igen .... Så har bare gemt de blink væk under lygtemasken
Ergo må der være monteret modstand i baglygten
EL nørd søges ..
