1.729 visninger
10 Svar
Mc nørd søges! Mc nørd søges!
Hejsa.
Jeg står med et problem med min mc, og min sædvanelige mekaniker er på ferie.
Problemet er omkring noget el på min Suzuki SV 650s.
Når jeg sætter tænding på, så kører alt som det skal, men så snart jeg trykker på starteren, så ryger strømmen.
Er der nogle der kan hjælpe?
Mvh Wagner
feb 2008
Følger: 22 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 107 Svar: 1.058
måske korslutning i kontakten eller dårlig forbindelse.
sep 2007
Følger: 23 Følgere: 21 MC-er: 6 Emner: 117 Svar: 774
For nogle uger siden oplevet jeg, at den startede uden problemer. Jeg kørte den så 10-15 meter frem fra garagen, og slukkede den. 10-15min senere skulle jeg starte den, og så var der ikke nok power til starteren.
apr 2008
feb 2008
sep 2007
sep 2007
Kan det være andre ting end batteriet?
maj 2010
Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 3
Du kan også måle batteri spændingen når motoren er startet, for at kontrollere om ladekredsløbet virker. Spændingen skulle gerne være over 14 volt(gerne 14,8V) når motoren er startet.
Hvis du er rigtig uheldig, kan det også være din starter, som bruger for meget strøm = ny starter.
Men som du beskriver det plejer det at være batteriet.
feb 2008
så kan du se hvilke celler der er faldet sammen
Meeeeen det er meget nemmere at købe nyt batteri.
apr 2008
apr 2008
Mc nørd søges!
Gå til gruppens forside
