2.780 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 15 Svar
Vil ikke tage omdrejninger Vil ikke tage omdrejninger
Nu har jeg efterhånden kørt 850 km på min DT 175, siden jeg købte den. Og det første jeg gjorde da jeg fik den var at få den boret 2 størrelser op, og overstørrelse stempel i.. + nyt tændrør, luftfilter, pakninger og diverse sliddele rundt omkring på MC'en - dog ikke i motoren..
Kører på fuldsyntetisk 2 taktsolie, og 10W30 mineralsk motorolie..
Hvad jeg kan se, har den brugt omkring 1200 ml 2 taktsolie på de 850 km, hvilket slår mig som værende lidt voldsomt, men den ryger ikke..
Problemet er:
Hvad jeg kan læse mig frem til, så skal den have sit maximale drejningsmoment ved 7000 RPM, og max heste ligger nok også der oppe omkring - måske højere, hvis jeg skulle gætte..
Det mærkes imidlertid som om effekten peaker ved 4500 RPM, og alt derover er mest bare larm og ekstra vibrationer..
Nu har jo været ved at køre den til, men en gang imellem har jeg prøvet at fyre den af i 3-4-5. gear, men har endnu ikke fået den over 6000 omdrejninger - faktisk er jeg helt i tvivl om hvor vidt den overhovedet KAN tage mere end 6000 RPM, trods det røde felt først starter ved 8500 omdrejninger..
Det skal siges at hvis jeg kører i 6. gear på landevej, så kører den 70-90 km/t og der er nærmest ingen forskel om jeg kører med halv gas eller fuld gas..
Tændrøret er nøddebrunt, det korrekte glødetal, og med korrekt elektrodeafstand..
Nogen idé om hvad der kan være problemet? Og om der overhovedet er et problem, eller jeg bare er paranoid og forvent med mine 105 heste fra VFR'en.. smiley
Kommentarer på:  Vil ikke tage omdrejninger
