Hjælp -motoren "dør" ved 6000 rpm. {{forumTopicSubject}}
Hej Med jer
Så fik jeg endelig afprøvet racer'n på bane...hvilket jo kun kan VARMT anbefales!!
Desværre var der en grim overraskelse gemt i cyklen.
Efter bedste evne skal jeg forsøge at beskrive problemet:
Motoren sætter ud omkring 6000 omdr. Den føles fuldstændig som om den løber tør for benzin. Der er de samme ryk i cyklen. Der er ikke noget problem i frigear. Der kører den op i omdrejninger uden problemer. Det tidspunkt, hvor jeg mærker mest til problemet er, når jeg slår gassen fra indtil svinget og efterfølgende lægger gas på i svinget og ud ad svinget. Så er den helt tosset. Hakker i det og sætter ud.
Hvad kan det skyldes? Der er ikke den store mekaniker gemt i mig, men mit eget bud er at problemet skal findes i kaburatorerne ... Nogen der har lidt mere forstand på det, der har nogle gode bud?
mar 2006
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 223
Der sidder nok også et filter i din benzinhane, der stikker op i tanken. Prøv og tage tanken af, og lig den på hovede. Skru så hanen af, og se om filteret er stoppet, pga. møg og rust i tanken! Er der stoppet til, så rens tanken. Dette er bare et bud!
Ps. Køre selv på bane, på min cbr, det er for fedt!!
jan 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 9
mar 2006
maj 2005
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 208
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.810
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 271
Følger: 1 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 25 Svar: 88
Prøv at tjekke dit luftfilter..
jan 2006
-Rense benzinfilteret i tanken
-Rense luftfilteret
-skifte dyser i kaburatorerne tilbage til standard
(Hvis de ikke allereder er standard)
-Tjekke for slidte nåle i spjældet i kaburatoerne
-Kalibrere kaburatorerne
-Justere ventiler
-Skifte tændrør
Al dette burde ordne problemet....ellers er jeg lidt på r....
aug 2010
Følger: 12 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 17
Jeg har lidt samme problem.
Når jeg starter tager den gas til max (11-12000 omdrejninger)
Efter 5 - 10 min. kørsel dør den ved 6000. Efter 5-10 min tager den så fuld gas igen.
Det er f...... frustrerende i de 10 min. det tager.
Fandt du en løsning?
Kim
