Svært ved at finde frigear {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Suzuki GSX 600F fra 96 kørt ca 52500, og jeg har meget svært ved at finde frigear på den.. jeg har haft cyklen i 3 uger ca, så jeg ved ikk hva der er blevet skiftet eller lavet.. Jeg har selv skiftet olie og jeg kører 10/40.. I starten da jeg kørte på den var det kun når motoren var kold det var et problem men nu er det faktisk hele tiden.. Når jeg slukker motoren kan jeg finde det meget let.. Ydermere kan den nogen gange være svær at skifte ved lidt hurtige accelerationer.. Nogen gange går den ikke ordentlig i gear selvom jeg syntes jeg har vippet pedalen godt op..
Jeg har ikk så meget forstand på den slags, så jeg håber nogen kan hjælpe mig??
jun 2009
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 96
feb 2011
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Svar: 13
maj 2009
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 5
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 63
Er det ikke et koblingsproblem? (at der ikke bliver koblet helt ud, for det har jeg da prøvet)
mar 2005
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 162
Følger: 69 Følgere: 374 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.685
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
altså fra 2 ned mod 1? De fleste MC'er er (med vilje) rigtig svære at sætte i frigear fra 1 mod 2 gear..
Den sikre måde er denne..
MC'en skal holde stille, sæt den i 2 gear og når den er i 2 gear så giv et lille hurtigt dab/tråd på pedalen - vigtigt at det kun er hurtigt slag, IKKE et der er ført igennem som når man skal geare ned!
Så er MC'en i frigear, hvis ellers at gearkassen er ok
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.424
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.585
aug 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 116
okt 2006
Følger: 52 Følgere: 60 MC-er: 10 Emner: 51 Svar: 621
Du har helt ret, mange sidder og roder med de gear når de holder stille, og det duer ikke, godt spottet Knud!
Som jeg skriver virker 100% hvergang når man holder stille..
Du burde have ret, men sådan er det desværre bare ikke altid. Dog - du har helt ret i at frigear er meget lettere at træffe fra andet end fra første gear, og det næste er, at holder man stille med sluppet kobling efter at have skifte til fri ved indrulning, så står gearkassen ALDRIG for tand, når man vi sætte i første gear:-)
