Kommentarer på:  Kølervæske?
  • #1   22. apr 2006 Kølervædske tror jeg da er kølervædske.
    Man kan vist købe noget, der er ekstra supergodt, kan ikke huske hvad det hedder.
  • #2   22. apr 2006 hejsa.
    tillad en oliemand at komme med et par gode råd om kølervæske:
    HVORFOR SKAL KØLERVÆSKEN SKIFTES HVERT 2. ÅR ???
    De fleste kølervæsker på markedet er oftest fremstillet på basis af ethylenglykol. Det er giftigt og man bør ikke røre ved det mere end højst nødvendigt.
    Har man ved blanding af væskerne eller skift af kølerslanger fået ethylenglykol på hænderne, skal de vaskes umiddelbart efter.
    Får man stænk i øjnene, skylles øjnene i postevand i mindst 15 minutter..
    Mange forestiller sig at kølervæske hindrer korrosion i motoren, især ved motorer med støbejernsblok og aluminium topstykke. Men blandingen af ethylenglykol og vand danner tværtimod en syre, der omdanner motorens forskellige metaller til et galvanisk element, hvor ALU-delene tæres bort på ingen tid.
    Derfor er kølervæsken tilsat en række stoffer der holder væsken basisk, hvilket vil sige at surhedsgraden i vandet holdes syre neutral med en pH værdi på pH 8,4 og hindrer tæring. Disse stoffer er for eksempel: Boraks, natriumbenzoat, natriumsilikat og natriumhydroxyd.
    Blandingens effekt varer ikke evigt, og det er en misforstået opfattelse, at hvis man kontrollerer kølervæskens evne til at modstå frostgrader, så er den i orden. Det er ikke ethylenglycolen der nedbrydes, men tværtimod de tilsætningsstoffer der skal modvirke korrosion.
    DERFOR ER DET VIGTIGT AT KØLERVÆSKEN UDSKIFTES HVERT 2. ÅR.
    Hvis man er i tvivl om sin kølervæskes egenskaber og pH værdi, kan man hos en hvilken som helst materialist købe et såkaldt ”lakmuspapir” til at teste dette, og hvis prøven viser en pH værdi på 7,0 eller derunder, er det tid for udskiftning.
    Som ovenstående fortæller er der ikke forskel på kølervæske til MC og bil. Man skal blot være opmærksom på pH værdien.
    Skriv gerne direkte til mig for uddybende forklaringer
  • #3   23. apr 2006 Husk også når i køber kølervæske at gå efter "long-Life" typen.
    mange billige kølervæsker "supermarked typen" klarer lige pH 7,1 eller 7,2 som nye. disse væsker vil miste egenskaberne ret hurtigt.
    Min erfaring, hvis det er tilladt at reklamere her, er Fiat forhandlernes kølervæske ved navn Paraflu og Texaco "Long-Life" som nogle af de bedste.
Kølervæske?
