933 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
lade problemer lade problemer
hej..... i tomgang laden den med ca 14,xx volt
og når den få lidt omd.. så falder volten til ca 12,xx målt på batteret . .
det skal siges at batteriet ikke er for godt... tænker på kan et defekt batteri gøre at volt opføre sig sådan.. når der måles på batteri.... tænker på hvis det er faldet sammen..
det kan ikke starte min mc uden start kabler fra min bil...
ps... ps... svar kun hvis du ved det.. kan ikke bruge gæt til noget....
  • Handyman to hang up 3 shelves and 2 pictures on concrete walls 989 kr.
Kommentarer på:  lade problemer
lade problemer
