Lade problemer Lade problemer
Lader ikke
0 sekunder siden
Min GPZ 900 vil af en eller anden grund ikke lade. Har målt generator og ensretter, umiddelbart så det ud til at generatoren var problemet, da der kom ingen eller meget lidt strøm fra stikket på generatoren, målte den direkte på generatoren også, samme problem. Købte så en "ny" brugt både generator og ensretter (den virker 100% ifølge sælger hehe, stadigt ikke en skid strøm, jeg mistænker lidt at motoren ikke kører generatoren rundt, der er enten en rem eller kæde der trækker den så vidt jeg kan læse, er der nogen af jer der har oplevet, den har været i uorden ,i stykker ?
På forhånd tak for svar.......
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 24 Svar: 149
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 111
sep 2007
sep 2007
sep 2007
sep 2007
Generatoren bliver drevet rundt af motoren, der laver vekselstrøm. Ensretteren laver om til jævnstrøm der bliver sendt til batteriet. Generatoren leverer da ikke strøm andre steder hen end til batteriet ? Det er ihvertfald det jeg er gået udfra i min fejlsøgning, derfor vil jeg ikke mene det kan være et wiring problem, når jeg måler direkte på generator og ensretter og den ikke leverer strøm nok ?
Lade problemer
Gå til gruppens forside
