R1'er vil ikke starte. R1'er vil ikke starte.
Heey
Jeg har et problem med min kære R1.
Jeg var ude at kører i lørdags og der var intet at mærke. Men da jeg skulle bruge den mandag morgen ville den bare ikke starte, starteren kører fint og trækker motoren rundt som den skal. Men den kommer bar ikke i gang.
Har kørt ca 100 km efter tankning så det kan ikke være vand i benz. Enten får den ikke strøm til tændningen eller så får den ikke benzin. Har jeg ret eller?
MEN, det står så, hvor der normalt står motor/luft temperatur, der står der H1.
Er det en fejlmelding den kommer med.?
Jeg har desværre ingen bog over den så kan ikke slå det op og kan ikke rigtig finde noget på nettet
Håber på hjælp
på forhånd tak Rune Kold
aug 2008
Følger: 28 Følgere: 29 MC-er: 1 Emner: 191 Svar: 2.418
Eller lade chokeren være på?
Eller kan det være din lader der er brændt af hvis du har givet den gas!
Følger: 49 Følgere: 109 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.421
maj 2009
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 22
Hvad mener du med laderen?
P.S det er en 2007 som hjælp
maj 2009
Der er masser af benz på.
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 168
Ved ik om der står noget, men så har du den da....
http://bikemanual.blogspot.com/2008/11/yamaha-yzf-r1-service-manual.html
feb 2009
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 636
De gamle R1ere kan starte på et halvt batteri, men det gælder ikke længere for de nye...
jul 2006
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 722
maj 2009
Jeg har en fin lader der kan analysere batteriet og en masse fine ting, men den lader op til 25A. Hvor mange Amp er sådan et batteri på? Vil nødig futte den af.
De fleste mc batterier må lades med max 1A, de fleste lader gør det med 0.6A, så tror ikke du skal sætte en 25A lader til den, men er ikke helt sikker på det.
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 47
/ Jes M.
maj 2009
Min lader stopper nok med at lade når den når maks, men det er ikke decideret en mc lader så der er nok mere skrald på den. Så en rigtig mc lader er nok at foretrække.
Michael B: Jeg er fra syd jylland så der er lidt vej ellers tak for tilbudet.
Morten P: Er der ikke for meget gang i et bil batteri til sådan et lille batteri, at den kan holde til det?
Er fra Kolding området og har lader!
maj 2009
Under en transport i vinters i en varebil, er en anden cykel væltet over i min og da fik den nyt kåbesæt nymalet osv. Der må have været kommet nogle ledninger i klemme på en eller anden måde til startspæren så de var gnavet over. Det er et værksted der har fundet fejlen.
Så heldigvis var det ikke noget alvorligt som fx benz pumpe og lign.
Mange tak for alle forslag der er kommet, så må jeg se om jeg kan komme med gode råd når det er omvendt.
Go' vind på vejene.
