YAMAHA R1 Jylland
YAMAHA R1 Jylland
Medlemmer: 50
905 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
R1'er vil ikke starte. R1'er vil ikke starte.
Heey
Jeg har et problem med min kære R1.
Jeg var ude at kører i lørdags og der var intet at mærke. Men da jeg skulle bruge den mandag morgen ville den bare ikke starte, starteren kører fint og trækker motoren rundt som den skal. Men den kommer bar ikke i gang.
Har kørt ca 100 km efter tankning så det kan ikke være vand i benz. Enten får den ikke strøm til tændningen eller så får den ikke benzin. Har jeg ret eller?
MEN, det står så, hvor der normalt står motor/luft temperatur, der står der H1.
Er det en fejlmelding den kommer med.?
Jeg har desværre ingen bog over den så kan ikke slå det op og kan ikke rigtig finde noget på nettet
Håber på hjælp smiley
på forhånd tak Rune Kold
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Bosch vaskemaskine gået i baglås. Har prøvet alt i henhold til manual intet virker 1.000 kr.
  • Montering af emhætte 1.000 kr.
  • Skift forlyslygter Opel Karl 300 kr.
Kommentarer på:  R1'er vil ikke starte.
  • #1   14. apr 2010 Der står ikke "H1" der står "HI" for High
    Hvilket betyder at din køler væske er over 140 grader.
    Tjek først om du har nok kølervæske på.
    Når du drejer nøgler over på ON, skulle din temperatur lampe gerne lyse i et par sekunder og slukke igen, hvis ikke har du et elektrisk problem.
Gå til gruppens forside
