9.681 visninger
+ eller - først ? {{forumTopicSubject}}
her er dagens dumme men vigtige spørgsmål skal have batteriet af min kærestes mc og hvilken pol skal af og dernæst på + eller -
beklager min hukommelse ikke er hvad den burde være
nov 2006
Følger: 68 Følgere: 69 MC-er: 25 Emner: 294 Svar: 1.890
sep 2004
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 119 Svar: 1.464
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.572
# "FF" = FARVEN FØRST
Og stel af først ved afmontering. Lige omvendt
Det også hvis man er uheldig der sker noget... Altså, har du stel på batteri og din plus pol rammer uheldigt. Så sker der kortslutning...
okt 2006
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 2 Emner: 215 Svar: 555
jun 2008
ENESTE tidspunkt hvor det har noget at sige er når man sætter startkabler på et tomt batteri, men det skyldes at man kan slippe afsted med at slutte kredsløbet væk fra batteriet, altså ved at sætte menus på til sidst og så gøre det på stel og ikke på batteripolen.
så HVIS nogen mener at de vil gøre noget ud af det så sæt plus polen på, afmonter stelkablet på stel, monter det på batteriet og så monter stelkablet på stel igen. hvis man som mig IKKE gider gøre dette så kan rækkefølgen være underordnet
I teorien er jeg enig med dig, men jeg har desværre brændt mere end en elektronisk kreds ved at tro på den teori, så det gør jeg ikke mere.
Selv rekativ gamle MC-er har visse kredse, som kan være temmelig sarte, når man trækker gnister.
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.903
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 14
Men gør man det med plus polen, og gaffel-nøglen rammer stel, så har man lavet en direkte kortslutning af batteriet, og det kan godt sige BANG.
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.020
Grunden til at man gør det er, at HVIS der sker en kortslutning og/eller batteriet er defekt og eksploderer, så står man ikke med ansigtet nede i det imens det sker.
Hvis du sætter din fastnøgle/skruetrækker/øljern eller lignende på PLUS først, og så med samme værktøj også rammer en stel ved et uheld (det er sket for MANGE personer) har du en usikret/ubeskyttet kortslutning. det KAN koste alt fra et eksploderet batteri, med personskade til følge. TIL et lille mærke, på kontaktpunktet, og en lille forskrækkelse, da der kommer en seriøs gnist!!
Tager du minus først, og rammer stellet med nøglen (som beskrevet under plus) så sker der INTET da der jo allerede ER en forbindelse mellem stel og minus!!
NÅR minus så er afmonteret, og du tager plus, og laver den ovenforbeskrevede forbindelse med nøglen, mellem plus og stel, sker der INTET, da minus på batteriet ikke længere et forbundet til stel
Var et skåret korrekt ud i pap?
+ eller - først ?
