2.356 visninger
Stempelringe gået? {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg ejer en Yamaha xs 400 `79´
Er igang med et motorskift, den nye motor er afmonteret og ser den igennem for fejl..
Motoren har svært ved at starte, men så snart den er startet snurrer den helt fint..
Jeg tjekkede lige tændrørende og de er lettere tilsølede i våd frisk olie..
Jeg tænker at startproblemet kan skyldes et par defekte stempelringe, olien siver op i forbrændingskamret og gør tændrørende våde - derfor en svag startgnist..
Hvad siger i.?
Mvh Mathias
aug 2008
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 4.289
apr 2008
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 20
Vil gerne være sikker da det jo er et lidt større indgreb at gå igang med
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 935
apr 2008
Tager en kompressionstest om det er det ene eller det andet.. - Så ved jeg om toppen skal af eller ej..
apr 2008
aug 2008
Komp. prøve, dårlig=dårlige ringe, for det meste.
apr 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 296
apr 2008
Kør motoren varm før Kompressionstesteren monteres i tændrørshullet og starter aktiveres, her kan så aflæses hvad kompressionsniveauet er i cylinder i bar eller PSI.. Tjek om det matcher de data du har i håndbogen til kværnen..
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.189
apr 2008
Min ven der ejer værktøjet har mere styr over hvordan den bruges.. Min moter er afmonteret nu.. Kan jeg stadig måle kompression, evt ved hjælp af kickstarter..?
apr 2010
Men derudover; hvis den kan køre osv - så bville jeg bare lade den værre. Self. hvis der står en fed røg bagud og den bruger en liter pr. 100 km. - så skal den måske kigges efter...
apr 2008
Jeg ved bare at den tager 2 min. at starte og tændrørende er våde af olie.. Den kører fint i hele omdrejningsaspektet.. Når den er varm har den let ved at starte.. Vil gerne afhjælpe startproblemet før jeg monterer motoren igen.. Den skal være klar til sommeren selvom det koster lidt arbejde her og der..
apr 2008
Den skulle være god trods det her problem..
jun 2008
Stempelringe gået?
