2.674 visninger
9 Svar
Afkorte udstødning Afkorte udstødning
Hej rødder
Jeg har en Micron potte på min mc. Jeg syntes den er lidt for lang og det ville IMO pynte at korte ca. 10cm af den. Er der nogen af jer der ved hvor man kan skaffe det store popnitter der bruges til potter? Og er der nogen af jer der har en ide om hvilken ende det er bedst at afkorte (har selv tænkt på den del der er tættest på motoren.
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 601
Hvis du skære i enden længst fra motoren så vil det kun være selve ende dækslet nitterne bærer vægten af, derfor syntes jeg ikke det er helt ligegyldigt hvor du skære
Håber det er forståeligt
MVH Simon J
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 640
feb 2009
Følger: 26 Følgere: 40 MC-er: 8 Emner: 76 Svar: 1.236
Følger: 24 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 59 Svar: 463
Men når det er gjort, så tjek lige hvordan motoren går, eller som den skal rulles ind.
// Jakob
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 3 Emner: 195 Svar: 2.054
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 46 Svar: 508
ellers hvis du ikke har kræfter til det, kan du bruge en rundsav, en båndsav eller en afkorter, for et pænt snit.
husk at brug den rigtige klinge
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 124
http://www.alternativecruisers.com/pdfs/gv650exhaustmod.pdf
Og lad oz se nogle billeder både før og efter, eventuelt en guide ( Taget med et godt kamera, så man kan se hvad der sker )
fedt med alle jeres svar, og et særlig tak til Rene a
Der er vel ingen anden vej end at bore nitterne ud og se hvordan min micron er samlet.
Mht at rulle den ind, så tvivler jeg sgu på det har noget at sige. jeg er ikke motor ekspert, men kan beregne hasigheder i rør og tryk fald, og kan fortælle at forskellen er nærmest ikke eksistrerende ved 10 cm afkortning, medmindre der er vildt meget der skal igennem.
Afkorte udstødning
